quando cambiare il monitior
gigi75
Messaggio da gigi75 » 26 set 2017, 22:58
ho un hanns-g questo avrà circa 15 anni
ho cambiato la scheda video una invidia geforce gt 710
il monitor si accende a volte si a volte no
ho cambiato il cavo del monitor il problema persiste
noto adesso che sul monitor quando faccio le mie normali azioni per aprire e lanciare dei programmi è lento
secondo voi è meglio comprarne una nuovo?
se si cosa consigliereste?
luppy
Re: quando cambiare il monitior
Messaggio da luppy » 27 set 2017, 9:03
Ciao gigi !
i monitor sono abbastanza facili da riparare, potresti aprirlo e controllare/sostituire tutti i condensatori elettrolitici che si trovano sulla parte di alimentazione
Il difetto che dici di solito dipende da, nell'ordine, tastino alimentazione, condensatori elettrolitici, lampade o bobina alta tensione
Se sono gli elettrolitici spesso sono un po gonfi, e vale la pena cambiarli tutti, volendo li scolleghi e li controlli con un capacimetro
Per verificare la bobina, anche senza toglierla, puoi controllare che i due secondari abbiano circa la stessa resistenza, dovrebbe essere esattamente uguale
Per controllare le lampade... è un po più complicato e bisogna avere o altre lampade di test o le mani molto delicate... ma proverei prima le cose che ho scritto sopra
Ovviamente ci sono anche altri casi, ma io partirei da qui
buon lavoro ;)
Messaggio da Ferrobattuto » 27 set 2017, 12:54
In che modo "è lento"? Da quello che descrivi potrebbe essere anche un problema del computer, non del monitor......
Hai provato spegnere ed accendere il monitor con PC in funzione? Che effetto fa? Parte sempre regolarmente o seguita a fare difetto?
luppy
Messaggio da luppy » 27 set 2017, 13:03
ops... non ho specificato... io scrivevo solo per il caso "non si accende o si accende a volte", per la "lentezza" è come dice Ferro ;)
gigi75
Messaggio da gigi75 » 30 set 2017, 19:27
era un problema del cavo dell'alimentazione grazie a tutti
comunque
Torna a “Computer e Opensource”
