Esperienze vari Inverter
metroman
Re: Esperienze vari Inverter
Messaggio da metroman » 14 gen 2020, 6:37
unimatrixzero ha scritto:
6 set 2019, 0:33
metroman ha scritto:
5 set 2019, 16:02
31 ago 2019, 1:48
no forse vuoi dire di provare a caricare utilizzano la presa VDE, sinceramente l'ho provata ma mai usata sul campo, nelle versioni precedenti (i 5000 per capirci) nn funziona proprio in fase di ricarica, e in questi nuovi ritengo che al massimo sia collegata in parallelo agli ingressi a morsetto..
riguardo l'ultima parte, io l ho collegato con la presa "pc" e da li ricarica, abbassando la soglia (quindi carica minima di "mantenimento" il resto è affidato a un regolatore di carica) non si è piu spento andando in blocco (lf 5000 24v\)s
no spetta.. io mi riferisco all'8000-LF, il 5000-LF non mi ha proprio mai dato problemi neanche collegato al mammut , ma ricarica a 1400 watt e non 2800 watt dell'8000-LF , insomma stiamo parlando di 2 inverter diversi :wacko:
oltretutto guarda che nel 5000-LF internamente l'ingresso mammut e il VDE (pc) son in parallelo :wacko:
PS . con tutte ste versioni di powerjack in commercio bisognerebbe postare delle foto , non pretendo dell'interno ma perlomeno dell'esterno, altrimenti qua nn solo non ci capiamo perchè parliamo di dispositivi diversi ma rischiamo pure di fondere qualcosa perchè cambiano anche schematiche e componentistiche :ph34r:
Sul manuale c'è scritto che con la presa iec max 10A a 230v e col mammut max 16A
Messaggio da eneo » 15 gen 2020, 12:14
Il mio inverter Steca 1100VA 24v compie 10 anni, un ottimo prodotto visto come lo maltrattato.
metroman
Messaggio da metroman » 27 apr 2020, 7:37
ultimamente il mio powerjack 5000 (2017 con ats) non regge più di 1000w.
ho sostituito la ventola interna perchè era KO.
in pratica over 1000w si spegne fischiando. (non è un problema di temperature perchè con la termocamera ho fatto un check a scatola chiusa e non superiamo i 50°.
dovrei fare un ulteriore prova con la scatola aperta per vedere se è qualche componente che scalda
unimatrix, se dovessi cambiarlo col 8000w (considerando che ci fare andare tutto tranne lavatrice asciugatrice forno e condizionatori) me lo consiglieresti ancora (non ho mai usato il caricabatterie interno, magari lo potrei usare in futuro)
Messaggio da eneo » 27 apr 2020, 12:34
27 apr 2020, 7:37
Perche' non compri uno Steca o Victron che stai apposto parecchi anni senza problemi. Da come dici ti basta un 2000va
metroman
Messaggio da metroman » 27 apr 2020, 16:36
Perché con 2000va in caso di necessità poi sarei fregato e non potrei usare il resto
ciccio63
Messaggio da ciccio63 » 7 mar 2021, 20:55
Buonasera ho acquistato, seguendo i vostri consigli, un lf 8000 48 volt.
Senza display.
Sarebbe possibile capire come si regolano i settaggi per la scelta delle batterie (io ho delle optima in serie 48v)e come si attiva la funzione carica batteria?
salvatore poddighe
Messaggio da salvatore poddighe » 14 mar 2021, 22:28
salve sono poddighe salvatore oh un problema con un inverter nuovo power jack v 24 w 5000 stava funzionando di colpo si e spento e non e ripartito non da segni di vita o controllato un po' tutto e non idea cosa sia successo per favore qualcuno mi può aiutare saluti a tutti salvatore
Alain
Messaggio da Alain » 15 mar 2021, 7:34
salvatore poddighe ha scritto:
14 mar 2021, 22:28
...stava funzionando di colpo si e spento e non e ripartito non da segni di vita ...
E' diventato un bel fermaporte!
Per sistemarlo, se non hai competenze, sarà pressochè impossibile. Ti servirebbe un amico elettronico e comunque per questi apparecchi ultra low cost spesso il costo a cui si trovano i ricambi è dello stesso ordine di quello di un nuovo inverter :cry:
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 20 mar 2021, 21:44
14 mar 2021, 22:28
Non dovrebbe essere in garanzia ?Cosa stava alimentando in quel momento ?
Ivan68
Messaggio da Ivan68 » 26 feb 2022, 18:14
Ciao Unimatrix, io sto facendo un impianto simile al tuo, 3,5 kw con inverter da 1500 w, 4 pannelli + un eolico. Secondo te posso far funzionare il mio clima da 18000 btu?
Alain
Messaggio da Alain » 26 feb 2022, 22:04
Io credo di no...
...forse un 9000 Btu/h...
