Allestimento elettrico 12V e 220V con INVERTER su furgone o mezzo commerciale.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 25 feb 2018, 22:15
Come promesso eccovi le foto dell'impianto sul mio Fiat Scudo medioevale,
impianto base realizzato circa 10 anni fa (inverter e batteria servizi) , il resto è stato aggiunto con il tempo,
ossia fari lavoro led, avvolgitore 220V , fari principali veicolo Xeno
le foto sono tutte rinominate in modo che sia facile capire cosa sono i particolari raffigurati
buona visione e se ci sono domande son qua .
_
STACCA BATTERIE - COMANDI INVERTER - COMANDI PRESE SERVIZI 12 V - AZIONAMENTO LUCI LAVORO - INDICATORE DI CARICA.jpg
STACCA BATTERIE - COMANDI INVERTER - COMANDI PRESE SERVIZI 12 V - AZIONAMENTO LUCI LAVORO - INDICATORE DI CARICA.jpg (26.26 KiB) Visto 19372 volte
PRESE SERVIZI 220V IN CABINA.jpg (25.04 KiB) Visto 19372 volte
PRESE SERVIZI 220V - AVVOLGITORE CON CAVO SERVIZI 220V - FARO LAVORO.jpg (50.15 KiB) Visto 19372 volte
PRESE SERVIZI 220 V.jpg (35.48 KiB) Visto 19372 volte
PARALLELATORE DI CARICA.jpg (32.18 KiB) Visto 19372 volte
FARO LAVORO E ATTACCO SERVIZI 12 V .jpg (37.97 KiB) Visto 19372 volte
COLLEGAMENTI ALTERNATORE.jpg (33.1 KiB) Visto 19372 volte
CINGHIA PERSA E RITROVATA MENTRE FOTOGRAFAVO.jpg (42.81 KiB) Visto 19372 volte
CENTRALINA FARI XENO.jpg (27.6 KiB) Visto 19372 volte
CASINO GENERALE INTERNO.jpg (36.46 KiB) Visto 19372 volte
BATTERIA SERVIZI E INVERTER ONDA MODIFICATA.jpg (45.57 KiB) Visto 19372 volte
BATTERIA SERVIZI E INVERTER ONDA MODIFICATA - 2.jpg (48.47 KiB) Visto 19372 volte
BATTERIA AVVIAMENTO.jpg (46.64 KiB) Visto 19372 volte
ATTACCO SERVIZI 12 V.jpg (40.38 KiB) Visto 19372 volte
Riposa in pace Bob Harte .
Re: ALLESTIMENTO ELETTRICO 12V E 220V SU FIAT SCUDO MEDIOEVALE
Messaggio da Ferrobattuto » 25 feb 2018, 23:18
Non si dice "casino generale interno", si dice "vista d'insieme". :woot: :D
Complimenti comunque, gran bell'allestimento per un furgone da lavoro.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 25 feb 2018, 23:38
no no ... li è proprio un gran casino.. ma è troppo piccolo.. come vuoi fare a tenere ordine , l'importante è sapere dove si ha la roba, beh a parte la cinghia fucsia che nn sai da quanto la cercavo.. ritrovata oggi mentre facevo le foto !!! :woot:
Messaggio da Ferrobattuto » 25 feb 2018, 23:41
unimatrixzero ha scritto:
25 feb 2018, 23:38
.....come vuoi fare a tenere ordine....
Farci un paio di scaffali? O magari anche uno su un lato. Ho visto molti furgoni di ditte di riparazioni attrezzati con scaffalature interne.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 25 feb 2018, 23:47
no , nel mio caso nn andrebbero bene, ti spiego anche perchè..
non sempre faccio lavori dove posso portarmi il mezzo diciamo a tiro.. a volte purtroppo devo camalarmi il tutto magari anche per un bel pezzo.. meno male che ho il carrello ecc , ma ho comunque bisogno di avere tutto in valigia insomma, beh adesso vedi tutto ammassato ma ogni valigia ha le proprie cose diciamo divise dentro, una una serie completa di avvitatori, seghe , trapani, tassellatori, moletta, il lesto , ecc l'altra saldatrice elettroti, pinze, altra moletta ecc, l'altra ancora tasselli e viti, l'altra tutta la serie di bulloni ecc ecc ecc
Messaggio da Arex » 26 feb 2018, 13:50
Ciao ragazzi.
Complimenti a unimatrix per il lavoro svolto sul furgone.
Senti ma, alla fine quanti watt hai a disposizione? E per quanto tempo?
P.s le scaffalature ti permetterebbero di mantenere un corridoio calpestabile senza dover fare i salti mortali per raggiungere il trapanino che sta dall'altra parte. Ovviamente devi farli in modo che ci stiano le valigette intere e che le stesse siano bloccabili sullo scaffale (che poi quando mi le curve a palla se non son bloccate sfondi le lamiere dall'altra parete.
Messaggio da eneo » 26 feb 2018, 19:01
Bel lavoro Unimatrix, tutto incastrato per bene come un puzzle.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 26 feb 2018, 23:59
Arex ha scritto:
26 feb 2018, 13:50
Ciao ragazzi.
ciao boss !
l'inverter è 2.000 Watt nominali e 4.000 Watt spunto, onda modificata.
riguardo al tempo, ehmmm assorbendo diciamo 1.500 watt e tenendo il motore acceso ..
direi fin che nn finisce il gasolio nel serbatoio (il mio è sempre vuoto quindi direi poco) :woot:
battutona , che comunque rispecchia la realtà , considerando che l'alternatore carica a 14 V con mi pare 150 A massimi
a motore spento essendo la batteria da 180 Ah su 12 V teoricamente ci sarebbero intorno 2000 Watt consumabili (di immagazzinamento insomma), quindi parlando di servizio continuo e non impulsivo o at random :
2000 Watt 1 ora, 1000 Watt 2 ore, 500 Watt 3 e via dicendo..
purtroppo questa è solo teoria perchè la batteria nn la puoi scaricare sotto gli 11 V perchè poi la butti,
quindi è quasi la metà del tempo in base al wattaggio sopra espresso,
son certo @ferrobattuto abbia la soluzione precisa al quesito.
Messaggio da Ferrobattuto » 27 feb 2018, 13:13
26 feb 2018, 23:59
In effetti per avere quei 2000Wh dovresti scaricarla in almeno 10 ore...... scaricandola in un'ora hai circa la metà della capacità. Scaricandola in due ore forse il 60-65%, ecc ecc.
Occhio che quei 150A mi sa che è la corrente di picco di quell'alternatore, non quella che può erogare in continuazione, informati bene. ;)
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 27 feb 2018, 20:20
si lo so, son i massimi, se lo tieni li troppo si fonde tutto,
comunque quello a 28 volt del generatore autocostruito l'avevo tenuto un po al massimo a 75 ampere (di targa)
misurando con la pinza amperometrica e reggeva, ovvio comunque come in tutte le cose mai esagerare ..
(ps adesso che abbiamo una sezione dedicata ai generatori devo tirar fuori dinuovo tutte le foto e ripubblicarle,
appena ho un momento procedo in merito)
Torna a “Allestimenti speciali veicoli”
