batteria sconosciuta
pin_32
Messaggio da pin_32 » 10 gen 2013, 10:56
salve e buon anno a tutti voi del forum.
sono fresco di registrazione (ma vi seguo da un po) e colgo l'occasione per ringraziarvi per tutte le informazioni che ho reperito in questo forum.
ovviamente sto seguendo le vostre orme per divenire un "offgrid forever" ;) ;) ;)
volevo un "consulenza" su queste batterie che ho acquistato di recente, ma di cui non ho nessuna informazione, da quello che si può vedere sono ad elementi tubolari, della fiamm, molto robuste, belle :wub: .
secondo la vostra esperienza:
1) quanti Ah di capacità possono avere
2) quali correnti può sopportare in carica/scarica (c/20, v/10, c/5)
3) non mi viene in mente...
le piastre sono 6+7 14x22 cm tubolari
lo spessore del collettore è di un centimetro nella parte più spessa e 8 millimetri nella parte più sottile, i collegamenti dei "tubi" è fatto con bandella da 1,5 x 04 cm .
non so se servono altre info.
grazie per le risposte
pino
saluti
Pino
Re: batteria sconosciuta
Messaggio da mastrovetraio » 10 gen 2013, 12:06
Benvenuto. Bellissime foto, sembra di toccarle. Io non me ne intendo, ma vedrai che certamente ci sarà qualcuno che ti dirà vita/morte/miracoli delle tue Fiamm
Messaggio da Ferrobattuto » 10 gen 2013, 12:16
Benvenuto nel forum, pin_32.
Belli quegli elementi, Fiamm poi..... Un po' le Rolls Royce delle batterie..... ;)
A vederle sembrano nuove, o almeno ben poco usate. Sicuro che sul contenitore non ci siano indicazioni di sorta? Numeri o sigle?
Chi te le ha vendute non ti ha dato nessuna indicazione? Le avrà acquistate, o avute in qualche modo immagino. O "ritirate" se è una di quelle ditte che fa lo smaltimento.... Sul fondo, nella seconda foto, si vedono dei numeri mezzo cancellati, vedi un po' cosa dicono....
Comunque aspettiamo anche i pareri degli altri.
Ciao
Messaggio da Ferrobattuto » 10 gen 2013, 12:39
Aggiungo una cosa: prendi le misure esterne e pesala, da un catalogo Fiamm sarà quasi sicuro risalire al modello e alla capacità. ;)
pin_32
Messaggio da pin_32 » 10 gen 2013, 12:45
salve, grazie per le risposte.
purtroppo non ho altre info, chi me le a date non aveva informazioni precise, a suo parere la capacità è compresa tra 300 e 400 Ah.
aggiungo che:
- le batterie sono nuove, non sono state ancora attivate.
- non vi è nessuna sigla o altro che possa far luce sulle sue caratteristiche...
saluti
pino
saluti
Pino
calcola
Messaggio da calcola » 10 gen 2013, 13:49
Se misuri la dimensione degli elementi, tramite il catalogo della fiamm potresti risalire alla capacità. Una prova potresti farla.
Messaggio da maxlinux2000 » 10 gen 2013, 13:57
benvenuto!
Probabilmente per un errore si sono dimenticati di attaccarci l'etichetta e per questo sono "sconosciute"
Ma visto che stiamo parlando di batterie di marca e anche molto standarizzate, cerca nel catalogo della Fiamm, quali sono le batterie che hanno le stesse misure esterne del contenitore trasparente, e vedrai che troverai quello che cerchi.
eugenio61
Messaggio da eugenio61 » 10 gen 2013, 14:04
ciao pin-32 ben ritrovato, le batterie erano quelli senza liquido o sbaglio?poi hai risolto con la percentuale esatta di acido e acqua distillata? a proposito!ma poi a quel fornitore gli sono arrivate altre batterie? fammi sapere,ciao ;)
pin_32
Messaggio da pin_32 » 10 gen 2013, 15:21
eugenio61
ciao anche tu qui.
a breve postero le foto... in anticipo sono delle urania 300Ah usate circa 2 anni, non ho altre info.
pino
saluti
Pino
pin_32
Messaggio da pin_32 » 11 gen 2013, 16:55
salve,
come consigliato ho dato uno sguardo al catalogo Fiamm, al momento l'unica serie ad elementi tubolari è la SM, ma non ho trovato dei riscontri con le dimensioni delle mie. ci vorrebbe un catalogo di qualche anno fa per ritrovare elementi simili.
ma a "spanne" un 40A penso che le regge comodamente visto lo spessore dei collettori ed il doppio morsetto, voi che ne dite?
saluti
Pino
calcola
Messaggio da calcola » 11 gen 2013, 18:26
posta le dimensioni esterne degli elementi.
pin_32
Messaggio da pin_32 » 12 gen 2013, 10:11
buongiorno.
allora le misure sono 33x20x20 cm.
grazie per i consigli.
pino
saluti
Pino
calcola
Messaggio da calcola » 12 gen 2013, 21:19
Uguali nnon go trovato nulla, le 20X 20 x 60 sono 1000 Ah quindi quelle dovrebbero essere intorno a 500Ah.
Messaggio da maxlinux2000 » 12 gen 2013, 23:10
prova a scrivere una email alla ditta Fiamm se non trovi riferimenti.
pin_32
Messaggio da pin_32 » 12 gen 2013, 23:40
grazie offgrid e calcola per l'interessamento (proverò a chiamare lunedì), ma una piastra 14x22 quanti ampere produce?
saluti
pino
saluti
Pino
Messaggio da maxlinux2000 » 13 gen 2013, 0:09
essendo tubolare (e quindi tipo Fauré), non possiamo calcolarlo in quanto le formule che abbiamo si applicano solo alle Planté.
Prova a scrivere ad hal9000, lui ha molta esperienza con batterie tubolari di diversi tipi, inoltre ha diversi contatti che potrebbero essere utili.
pin_32
Messaggio da pin_32 » 13 gen 2013, 14:32
grazie :D
invio subito un mp
saluti
Pino
Messaggio da Hal9000 » 13 gen 2013, 15:58
Dovrebbero essere circa 36Ah a piastra, quindi ci sono 6 piastre positive 36*6=216
Quindi sono delle 200Ah
pin_32
Messaggio da pin_32 » 13 gen 2013, 16:45
offgrid2 ha scritto:essendo tubolare (e quindi tipo Fauré), non possiamo calcolarlo in quanto le formule che abbiamo si applicano solo alle Planté.
(woot) pensavo il doppio...questo complica le cose... in ricarica secondo il Tuo parere quanto posso dare? sembrano molto robuste forse posso arrivare a C/5 (40A)?
saluti
Pino
Messaggio da maxlinux2000 » 13 gen 2013, 17:40
se sono batterie stazionarie opzs da 200Ah, non ti consiglio di ricaricarle a più di 20Ah (C10) ne di scaricarle a oltre C20 (un carico massimo di 10A) a meno che tu non voglia farle durare poco.
Se le usi bene possono durare tranquillamente 20 anni.... a usarle male...4-5.
