Caricabatterie elettronico TELWIN Doctor Charge 50
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 2 mar 2018, 23:29
Caricabatterie elettronico 12V / 24V multifunzione, con carica intelligente multifase ad impulsi regolabile fino a 50A su 12 e 30A su 24, diverse funzioni quali alimentatore 50A 12V regolabile in corrente e tensione, desolfatatore, funzione avviamento, funzione test batteria, vari parametri impostabili sia in automatico che manuale i quali prevedono anche cicli di equalizzazione, piccolo e robusto chassis, cavi lunghi e di sezione adeguata anche se migliorabile la questione attacchi lato dispositivo un po debolucci, ampio display con tutte le funzioni e lettura parametri di lavoro.
l' unico difetto riscontrato e che la ventola di raffreddamento interna è insufficiente e non termostata, parte probabilmente da programma nei cicli diciamo "duri" mantendolo a temperatura appena tollerabile ma in altri si spegne facendolo diventare rovente , ho ovviato brillantemente al problema aggiungendone altre due sui laterali (ventoline da server rack) una che manda dentro e l'altra che la estrae e connettendo quella interna direttamente a queste aggiuntive di modo da avere sempre tutto in modalità ON, adesso è appena tiepido anche nei casi piu gravosi, il tutto fa un po di rumore (nn so se avete mai sentito una ventolina da server rack) ma normalmente le batterie nn le carico in camera da letto per cui per adesso va bene cosi, un domani se mi servirà piu silenzioso potrò inserire un controllo rotazione in base alla temperatura.
Riposa in pace Bob Harte .
Re: Caricabatterie elettronico TELWIN Doctor Charge 50
Messaggio da mastrovetraio » 3 mar 2018, 20:53
I due cilindri neri sul cavo di alimentazione ? Ferrite antidisturbo ? Cel'hai messe tu ?
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 3 mar 2018, 21:14
no, erano già presenti all'acquisto, probabilmente perchè essendo in tecnologia switching e di una certa potenza può creare disturbi impulsivi sulla linea di rete, le mie uniche modifiche son quelle interne al sistema di ventilazione.
Torna a “Recensioni attrezzature elettriche e manuali”
