PROVA PER RECUPERO PANNELLO FOTOVOLTAICO BUCATO
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 5 mar 2018, 0:04
salve sono venuto in possesso di 2 pannelli FV che hanno un buco passante
visto che provandoli con il tester producono ancora ;)
il pannello e' da 290w 60 celle
il problema che presentano e' che oltre al foro come da foto hanno anche il vetro tutto rotto
pero'provati cosi alla buona producono ancora sui 4,00---5,00 A
visto che non ho problemi di spazio provo a vedere di recuperarli ( per quanto possibile ) ;) ;)
poi vi terro' informati con pregi e difetti :D :D :D
su internet non c'e' un gran che per la sostituzione dei vetri ;) ;)
visto che sono incollati con pellicola termosaldante ;)
comunque recuperare 80---100 A al giorno non sarebbe male ;) ;)
oookkkk un saluto cb900red
Re: PROVA PER RECUPERO PANNELLO FOTOVOLTAICO BUCATO
Messaggio da mastrovetraio » 5 mar 2018, 9:38
Sostituire il vetro penso sia quasi impossibile, mentre utilizzare una colla per vetro (anche quelle "da banco" del ferramenta, tipo Arexons) come fosse uno stucco per sigillare i buchi, o per incollare una toppa di vetro credo sia una buona soluzione. Se si sceglie la soluzione "toppa" raccomando di guardare la sezione del vetro che userete, NON deve apparire verdastra o azzurrina ma incolore.
Messaggio da Ferrobattuto » 5 mar 2018, 13:28
Bel buco, proprio all'incrocio di quattro fotocellule.......
Sostituire il vetro neanche a parlarne. È incollato su tutta la superficie ed è praticamente lui che regge insieme le fotocellule. Tentare di staccarlo significa al 90% rompere tutto. Io uno così l'ho tenuto al sole per un'estate e non ha fatto una piega, ha seguitato a produrre, come dici tu, anche se ovviamente con tensione più bassa e corrente un po' minore.
Penso che l'unica cosa che puoi provare e di rivolgerti ad un carrozziere e chiedergli se si può usare quella colla che usano loro per i parabrezza forati dai sassi
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 5 mar 2018, 15:33
salve per il momento ho ripristinato i collegamenti come in foto
saldando i due contatti delle celle
poi ho provato visto che era sera con la luce del neon accesa e spenta
e sembra che vada oookkkk ;)
il che vuol dire che il pannello elettricamente almeno per ora sembra funzionare ;)
adesso vedo di sistemare meccanicamente il buco anche con del silicone trasparente
per vedere di riportare la superficie in piano
poi vediamo la soluzione per rendere il pannello di nuovo impermeabile ;) ;)
Messaggio da Dolomitico » 5 mar 2018, 16:02
Credo che sia particolarmente difficile provare a recuperare qualcosa,si potrebbe vedere di bypassare la zona colpita accettando di perdere qualche volt.
Oppure provare a incollare sopra un'altra lastra sottile di vetro per la pioggia,in modo che l'umidità non penetri,e sotto uguale.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 5 mar 2018, 19:01
salve partendo dal discorso che tra le celle che sono appoggiate sulla base del pannello isolante
ed il vetro viene posta un foglio termosaldante trasparente e sopra il classico vetro temperato
il tutto viene posto all'interno di un forno per circa 15 minuti alla temperatura di 80° ;)
quindi si deduce che il vetro viene incollato a caldo ;)
del resto il lavoro che deve fare il pannello e' quello di stare fermo :) :)
il vetro essendo temperato quando si rompe fa la classica ragnatela
pero' essendo solidale con lo strato sottostante non si stacca :( :(
nel mio caso ristabilisco i contatti delle celle che si sono rotti
poi vedo di mettere un pannello di VETRO SINTETICO PVC TRASPARENTE
tipo questo
https://www.manomano.it/catalogue/vetri ... mt-2527995
siliconandolo lungo il perimetro almeno si protegge dalle intemperie ;) ;)
pero' adesso bisogna che aspetto una giornata di sole
cosi' lasciando il pannello esposto si asciuga ed espelle l'umidita' che ha assorbito ;)
e dopo posso procedere al montaggio cosi' con il calore del sole aderisce meglio al vetro rotto ;)
oookkk grazie dei consigli che non fanno mai male ;) ;)
proseguiamo un saluto cb900red
Messaggio da Ferrobattuto » 5 mar 2018, 19:15
Consiglio semplice: usalo così com'è. Quando si finisce di rompere lo butti e ne prendi un altro di seconda mano, tanto con quello che costano ora...... Tanto più che è un normale pannello a 60 celle, ormai se ne trovano molti in rete anche a pochi soldi.
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 6 mar 2018, 1:01
concorde con ferrobattuto, al limite per tappare puoi usare quel pvc adesivo della 3M che usano per le scritte a intaglio plotter da appiccicare sui veicoli, se tengono al sole e per anni in quella situazione estate/inverno tengono anche su un pannello.
Riposa in pace Bob Harte .
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 6 mar 2018, 18:37
salve
siccome l'attesa e' lunga ;) ;) ;)
per aspettare una giornata di sole :) :)
ho fatto diversamente ;) ;)
con il phon ad aria calda che uso di solito per saldare il pvc
l'ho passato su tutto il pannello un paio di volte
dopo un'accurata pulizia e tolte le schegge di vetro in rilievo
ho siliconato il buco che si era fatto isolando cosi' anche le stagnature che ho fatto
dopo di che ho appoggiato un pezzo di pellicola sopra il silicone per comprimerlo bene nel foro
poi ho tagliato il foglio trasparente in modo che aderisse al bordo interno del telaio in alluminio
poi ho messo il silicone specifico per vero e ceramica trasparente vicino alla cornice
poi ho messo il foglio trasparente sopra al pannello e con pazienza l'ho guidato pressandolo
per fare in modo che i bordi del foglio aderiscano bene ;)
avendo tagliato prima dei listelli di legno li ho posizionati sopra il bordo del foglio trasparente
e con dei morsetti li ho fissati per comprimere il tutto
adesso lo lascio tutta la note cosi' poi domani mattina faccio la stessa procedura con l'altro ;) ;)
Vincenzo85
Messaggio da Vincenzo85 » 24 dic 2022, 11:34
Ciao. Un saluto a tutti. Sono nuovo del forum.
Sono curioso di sapere a oggi che fine hanno fatto quei due pannelli riparati.
Anche io ho avuto diverse idee per recuperare danni simili ma non le ho messe in atto.
In attesa di riscontro vi auguro buona giornata....e Buon Natale. :)
Messaggio da Ferrobattuto » 24 dic 2022, 16:10
Buon Natale anche a te.
A piu di quattro anni di distanza da quel post si potrebbe dire che o funziona ancora oppure lo ha sostituito. Comunque puoi inviare una mail o un messaggio privato a CB900RED e chiedere a lui.
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 24 dic 2022, 22:25
Vincenzo85 ha scritto:
24 dic 2022, 11:34
cia Vincenzo i due pannelli funzionano alla grande
l'unico problema e' stato che la pellicola che ho attaccato con il silicone meccanicamente ha tenuto bene
il problema e' arrivato in estate che con il caldo la pellicola si e' cotta e' diventata tutta nera
ha quel punto l'ho tolta tutta e il pannello e' a tutt'oggi operante e la tensione non e' ancora calata
il riempimento che ho chiuso con del silicone trasparente ha tenuto benissimo l'isolamento
oookkk ragazzi buon natale a tutti ;) ;) ;) ;)
