Mensola con supporti in ferro stile retrò
Moderatore: Ferrobattuto
Messaggio da Ferrobattuto » 17 apr 2018, 20:05
Mia figlia, con la sua famiglia, si è trasferita da poco nell'appartamento ristrutturato per loro, e ha avuto bisogno di mensole per una parete della cucina. Girando in rete ha trovato quello che le piaceva, ma..... Costava troppo, per cui come succede di solito, ha chiesto "aiuto a papà". :rolleyes:
Mi sono dovuto ingegnare per poter scaldare del ferro per piegarlo, per via del fatto che il carbone da forgia non si trova più, è inquinante, dicono, per cui mi sono attrezzato con qualche mattone refrattario e il bruciatore adattato per il forno con crogiolo descritto in altra discussione.
Il ferro che sto riscaldando è uno spezzone di tondo da 10mm di diametro, per prova.
Qui sotto in particolare. Notare l'alta tecnologia impiegata per il fissaggio e il posizionamento del bruciatore. :P
Il cavalletto su cui è posato il tutto è di recente realizzazione, ma destinato a tutt'altro impiego, l'uso attuale è solo temporaneo.
Visto da dietro. Lo spezzone di tondino è solo appoggiato tra i due refrattari di fondo.
Questo sotto è il "ricciolo" fatto per prova col tondino, a fianco, fatto con del filo di ferro da recinzioni, è il modello.
Quelli definitivi dovranno essere quattro e realizzati con ferro quadrato da 10mm.
Questa è la sagoma sulla quale dovranno essere piegati.
È una vecchia sagoma realizzata molto tempo fa da mio suocero su cui piegammo dei ferri piatti da 3x20mm con cui sono stati realizzati i riccioli quando costruimmo le ringhiere e i cancelli di casa.
È realizzata in robusto piatto da 10x30mm, scaldato sulla forgia e piegato a mano con infinita pazienza.
Questo sotto è uno dei riccioli già realizzati, riscaldato di nuovo per qualche piccolo aggiustamento.
Devo ammettere che l'uso del gas consente un lavoro più pulito e più rapido. Dato che ultimamente mi sono trovato più volte a dover riscaldare dei ferri per alcuni lavoretti, penso che in un prossimo futuro realizzerò una di quelle "forge" (in realtà sono dei forni) a gas che ho visto autocostruire nei filmati su Youtube. ;)
Questo è il prodotto finale:
I due ripiani sono realizzati con un tavolone da costruzione, in comune abete, ma colorato con impregnante color noce e ripassato con finitura trasparente (la stessa usata nella discussione "Raschietti di vetro"). Niente di trascendentale......
Il tutto è lungo 2m: un tavolone tagliato a metà.
I ferri piatti sono da 4x30mm, arricciati a caldo alle estremità. Piuttosto robusti, ma il tutto è risultato abbastanza pesante, poi sappiamo bene cosa sono capaci di ammucchiare sulle mensole le nostre signore...... :D Specie in cucina. ;)
Sotto qualche particolare.
Le staffe sono state fissate al muro con robusti stopper in acciaio per cemento armato. L'intonaco lo consente.
Il tratto orizzontale sembra fissato a quello verticale con dei ribattini, ma in realtà sono saldati tra loro, il ribattino ci sta solo per bellezza.
Spero che la discussione sia utile, per qualsiasi dubbio sono qui. :)
Re: Mensola con supporti in ferro stile retrò
Messaggio da Arex » 17 apr 2018, 21:25
La richiesta della figliola (alla quale non si può dir di no) più ingegno e gran manualità hanno dato un ottimo risultato!
Complimenti per il risultato. Quello che si vede in foto è il classico cannello da guaina?
Messaggio da Ferrobattuto » 17 apr 2018, 22:32
Si si, cannello commerciale. Funzionano benissimo e generano un sacco di calore. Ne ho solo piegato di più il gambo, ad angolo retto, per poterlo posizionare sotto al crogiolo.
Messaggio da Arex » 18 apr 2018, 12:58
Grazie Ferro.
Comunque quelle staffe portano un'enormità di peso ...
Messaggio da eneo » 18 apr 2018, 13:02
Molto bello in stile "ferrobattuto".
Torna a “Generale”
