Adattamento impianto nuova abitazione con contatore ENEL 1,5 Kw
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 5 giu 2018, 1:27
Dopo un po di giorni di gravosi impegni son finalmente tornato !! ... e con un nuovo progetto in corso !!
Premessa :
Come avevo già accennato in alcuni altri post ho dovuto per forza maggiore causa alluvione precedente procedere con il secondo trascloco globale (2 in neanche 2 anni.. bella roba)
Progetto:
La nuova abitazione essendo classificata 2° casa per motivi diciamo economici ha un contatore da 1,5 KW (il classico 3,5 KW costa un botto in tasse) , per cui immaginate un po come sia possibile alimentare tutti gli elettrodomestici elettrovori di cui facciamo uso ogni giorno, senza contare caldaie riscaldamento (qua al nord scendiamo a -20) ecc.
L'abitazione è già provvista del secondo impianto fotovoltaico (quello piu piccolo) di cui avevo postato foto tempo fa..
Per adesso (da me nulla è mai definitivo :lol: ) è composto da :
04 pannelli plicristallini 270 W / 24 V
01 inverter Powerjack 5000 Watt / 24 V con caricabatterie multifase integrato 80 Ah
01 regolatore di carica Epsolar MPPT Solar Tracer 40 Ah
04 batterie Fiamm Monolite 12fit180
04 batterie Fiamm Monolite 12fit100
01 alimentatore switching 50Ah auto costruito regolato a 25 volt sempre connesso a enel
01 diodi potenza accoppiamento alimentatore switching / batterie
02 amperometri per pannelli e switching (il caricabatterie del PowerJack ha già la potenza di carica indicata sul display)
04 fusibili di protezione
Adesso vi illustro come ho brillantemente risolto al problema del contatore "ristretto" a 1,5 KW ..
il tutto è ottenuto in maniera del tutto automatica con una semplice programmazione dei parametri di accensione Load (uscita carico) del regolatore di carica Epsolar il quale a loro volta con rele di interfacciamento mi pilota la commutazione enel/inverter, per farla breve uscita epsolar attiva lavoro a inverter, uscita epsolar disattivata passo a enel e l'inverter inizia il ciclo ricarica batterie
Fase A - durante la notte , quando l'energia enel costa anche meno (dalle 22.00 alle 9.00) l'abitazione mi passa a enel e carico il consistente pacco batterie tramite il caricabatterie da 80 Ah integrato dell'inverter Power Jack
Fase B - durante il giorno (rimantente orario) l'abitazione si stacca da enel e lavora l'inverter prelevando dalle batterie, si stacca ovviamente anche il caricabatterie dell'inverter, il tutto viene coadiuvato dai pannelli fotovoltaici e dall'alimentatore switching che mi aiuta a sopperire picchi gravosi in caso di batterie con carica scarsa
Per adesso devo dire che il sistema funziona perfettamente, di giorno riesco ad arrivare tranquillamente a prelevare carichi fino a 3,5 Kw senza problemi , per cui lavatrice, lavastoviglie e varie diavolerie tutte funzionanti !! :woot:
Se qualcuno è interessato posso postare foto del tutto !!
Riposa in pace Bob Harte .
Re: Adattamento impianto nuova abitazione con contatore ENEL 1,5 Kw
Messaggio da Ferrobattuto » 5 giu 2018, 13:33
unimatrixzero ha scritto:
5 giu 2018, 1:27
Ma certo che qualcuno è interessato! ;)
Anche perché i lavori che fai tu di solito sono ben fatti, anche quelli "non definitivi", per cui interessa anche il "come" sono fatti, non solo il "cosa" hai fatto.
Dai dai, facci vedere. Magari anche uno schemino. ;)
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 18 giu 2018, 15:36
allora procederò presto e volentieri alla pubblicazione delle foto inerenti, adesso il sistema è operativo da una quindicina di giorni e devo dire che funziona alla grande !
ho solo un grosso problema, sbucato (anzi bucato perchè son lavatrici) li quasi per caso, insomma ne ho un paio , entrambi con motore cestello a spazzole , una da 7 kg e l'altra da 4 kg, quella da 7 kg che assorbe 2,5 kw massimi in fase riscaldamento acqua gira regolare senza nessuna problema, l'altra ossia quella da 4 kg mi fa dannare, quando è alimentata dal fotovoltaico pur assorbendo decisamente meno ossia 2 kw quando ha il cestello pieno di roba diciamo pesante non gira (con quella leggera nessun problema) , insomma si sente il motore che prova a partire (ronza) ma il cestello rimane fermo, come se nn avesse lo spunto necessario.
Siccome con la tensione di rete il tutto gira decisamente bene ho ipotizzato che questo problema sia dovuto al fatto che quando il motore delle lavatrice parte l'inverter fotovoltaico nn riesca a compensare nel tempo necessario il calo di tensione (o sfasamento) in uscita per cui il motore essendo in sottotensione (oppure boh) nn abbia l'idoneo spunto .
secondo voi è possibile risolvere questo problema ponendo un condensatore tipo quelli classici di spunto non polarizzati da motore asincrono direttamente in parallelo alla tensione di rete ? (vedi foto)
ho anche un paio di schede filtro RC smontate da grossi ups industriali (vedi foto) potrebbero servire a risolvere il problema ?
Messaggio da Marko » 18 giu 2018, 16:58
5 giu 2018, 1:27
Premessa :
Progetto:
Caspita, mi spiace che abbia dovuto traslocare già due volte.
Se può interessare, una soluzione per risolvere il basso valore del 1,5kw enel, è utilizzare un inverter (so che qui si parla solo di off-grid) connesso in rete on-grid, senza mandare in rete, come c'è l'ho attualmente io e utilizzando batterie.
In pratica l'inverter priorizza il consumo del solare e batterie, ma con l'eccesso d'uso (forno, lavatrice), preleva dalla rete quello che serve. Senza mai mandare energia fuori casa anche con l'eccesso di produzione solare e poco utilizzo momentaneo.
Così non ci si deve scemare con accrocchi on-off soglie e cavoli vari., Seve l'inverter che colleghi al fotovoltaico, o alle batterie (batterie caricate in questo modo, da un regolatore esterno tramite i pannelli)
come non invia energia in rete. L'inverter ha un sensore amperometrico che và collegato all'uscita della fase del contattore. Misura l'energia che ti serve in casa, in pratica tiene sullo zero , il suddetto cavo enel( fase), regolando di conseguenza la potenza dell'inverter...
Messaggio da Ferrobattuto » 18 giu 2018, 20:47
Sicuro che quel motore non abbia problemi suoi?
Il condensatore te lo sconsiglio completamente, invece penso proprio che potresti provare con le schede di filtro.
Spero che non sia l'inverter che "si siede" al momento dello spunto, però se dici che l'altra va bene (ed è più potente) questa non dovrebbe dar noie. Per questo ti chiedo se non sia qualche problema al motore.
Messaggio da jpquattro » 18 giu 2018, 21:13
Noi da ragazzini con i condensatori sul 220 ci facevamo i botti.
NO CONDENSATORE NO.
Onestamente non vedo che cosa possa fare di utile anche il filtro antidisturbo...
Leggo motore a spazzole... ma un motore a spazzole in continua o uno in alternata come quello del trapano?
Spesso funzionano anche con una spira in corto, sfiaccolano come dannati ma funzionano... controllare gli assorbimenti mentre parte dalla rete enel ? Tensione e corrente di spunto del motore?
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 18 giu 2018, 21:30
jpquattro ha scritto:
18 giu 2018, 21:13
NO CONDENSATORE NO.
non ho capito perchè no, insomma mica è polarizzato.. li usano anche sugli stadi di uscita degli UPS mi pare..
anzi a quanto sto leggendo qualcuno ha anche effettutato la prova , vi allego il testo e link del forum:
"Ciao, mettere dei grossi condensatori elettrolitici sul BUS interno ad alta tensione DC come dice udos3 sicuramente non guasta anzi, può solo migliorare, ma io anni a dietro avevo lo stesso problema con un piccolo ed economico UPS da 500VA di recupero, doveva far girare un motore per tapparelle avvolgibili, usato come argano per alzare una paratoia di una vasca di carico, il problema era appunto il carico induttivo e lo spunto, misi un condensatore per motori, quelli per il rifasamento, ora non ricordo ma forse era un 14 o addirittura 20 microfarad ! La cosa funziona ancora oggi, praticamente un piccolo rifasamento, ma l'UPS in questione aveva un trasformatore interno in uscita, non so come può comportarsi un inverter economico Cinese, spero che almeno sia ad onda sinusoidale pura!"
"Ciao, quell'inverter è una porcheria, quoto Walter e Udos, io "parlavo" CIARAMENTE di un RIFASAMENTO non di simulare la terza fase su un motore asincrono trifase alimentato in monofase, sono due cose distinte be diverse!!! Cmq va dimensionato comunque so che ero partito con un 10 microfarad, non si scassa nulla è un normalissimo condensatore non polarizzato da rifasamento (usati anche per l'altro scopo) ad esempio si trovano tranquillamente dentro gli UPS di crossa potenza sopra i 1500VA, e RIFASANO il carico sono collegati in parallelo all'uscita 230V, ovviamente calcolati per una media di rifasamento su 1500VA, ora non so dirti quanti kvar provare a mettere per avere un cosφ accettabile, ma lascia perdere con quella schifezza di inverter e non voglio neanche pensare quanto assorbe a vuoto e quale è la sua efficienza reale! Ciao"
Preso da : http://www.energeticambiente.it/fai-da- ... tante.html
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 18 giu 2018, 21:34
Ferrobattuto ha scritto:
18 giu 2018, 20:47
questo nn lo so, con la 230 di rete va, e se nn carico tanto il cestello gira anche con l'inverter, secondo me è qualche problema di feedback, insomma quando parte il motore (lo spunto) mi fa abbassare leggermente tensione e prima che la stessa retroazione inverter riesca a compensare il motore rimane bloccato, insomma un problema nn tanto di fuori potenza ma range tensione di lavoro
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 18 giu 2018, 21:37
18 giu 2018, 21:13
ho pensato al filtro antidisturbo perchè potrebbe essere il motore che in avvio produce spurie che mi fanno impazzire la scheda del variagiri inverter della lavatrice stessa
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 18 giu 2018, 23:01
@ferrobattuto come promesso ecco ...
FOTO IMPIANTO 2
(quello oggetto del post)
lo so .. c'è un po di groviglio, ma qua mai nulla è definitivo :woot:
UPS CALDAIA E LINEA INFORMATICA.jpg (37.04 KiB) Visto 19079 volte
UPS ARMADIO INFORMATICO.jpg (64.02 KiB) Visto 19079 volte
REGOLATORE FOTOVOLTAICO E ALIMENTATORE SWITCHING AUSILIARIO DI APPOGGIO.jpg (77.41 KiB) Visto 19079 volte
PROTEZIONI IMPIANTO - AMPEROMETRO FOTOVOLTAICO -  ALIMENTAZIONI ARMADIO INFORMATICO.jpg
PROTEZIONI IMPIANTO - AMPEROMETRO FOTOVOLTAICO - ALIMENTAZIONI ARMADIO INFORMATICO.jpg (37.11 KiB) Visto 19079 volte
INVERTER PRINCIPALE.jpg (83.77 KiB) Visto 19079 volte
INSIEME IMPIANTO.jpg (40.89 KiB) Visto 19079 volte
ARMADIO MINI SERVER - WIFI - TOOWAY.jpg (47.58 KiB) Visto 19079 volte
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 19 giu 2018, 0:43
Marko ha scritto:
18 giu 2018, 16:58
in linea di massima il tutto funziona come nel mio caso con l'unica differenza che nn sono ongrid ma compenso l'eventuale carenza fotovoltaico/batterie attingendo da enel tramite un alimentatore switching da 50 Ah tarato a 24 volt (o giu di li per via del diodo di non ritorno), ho optato per questa soluzione perchè avevo già l'impianto presente, e anche 2 altri inverter offgrid di scorta, per cui ho solo aggiunto un alimentatore e programmato l'inverter per la ricarica notturna del pacco batterie tramite enel
Messaggio da Ferrobattuto » 19 giu 2018, 13:08
Bella sfilza di foto Unimatrix. :woot:
Vabhè, c'è un po' di casino, ma si sa che col trasloco e la fretta tutto bene subito non si può fare. Magari in seguito..... Anche se si sa già che niente è più definitivo di quello "fatto in via provvisoria, ma che intanto funziona". ;)
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 27 giu 2018, 22:15
voilà .. l' ALIMENTATORE SWITCHING AUSILIARIO DI APPOGGIO ha gia fatto i piccoli :alienff: , beh c'era da aspettarselo, erano due alimentatori CIAINA da 12 V / 50 A :sick: , accoppiati con le protezioni diodi varie aggiuntive in una vecchia scatola di un inverter la cui scheda era passata nel "cassone dei morti" (cit. Riky) .
ero indeciso se sostituirli con 2 più robusti alimentatori switching da server :ph34r: ma poi son tornato in me :woot: e son tornato all'elettronica vecchia maniera !!
ho messo un bel trasfomatorazzo classico (nemmeno toroidale, infatti pesa 1 quintale) di un vecchio ups rotto , un paio di ponti diodi da 50 ampere e una piastra diodi di potenza con ulterioni 2 diodi in serie che mi consentano di adeguare il voltaggio a quanto richiesto per il mio utilizzo.
adesso è sotto a far il suo lavoro, vi terrò aggiornati !! :woot:
Messaggio da Ferrobattuto » 27 giu 2018, 23:24
Una bella foto del pastrocchio, dài!!! :woot:
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 28 giu 2018, 0:10
27 giu 2018, 23:24
eh ma l'ho messo nello stesso chassis inverter di quello switching fulminato, appena ho un momento lo riapro e faccio due foto, ma nn è niente di particolare eh , questo invece è come era prima della modifica a trasformatore LF, con i due switching CIAINA .. :woot:
switching (12).jpg (54.64 KiB) Visto 18684 volte
switching (11).jpg (52.57 KiB) Visto 18684 volte
switching (10).jpg (54.34 KiB) Visto 18684 volte
switching (9).jpg (48.71 KiB) Visto 18684 volte
switching (8).jpg (52.53 KiB) Visto 18684 volte
switching (7).jpg (56.43 KiB) Visto 18684 volte
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 29 giu 2018, 2:04
ci sono altre modifiche in corso... se siete interessati rimanete sintonizzati !!! :woot: :woot: :woot:
(cazz ma nn potevo fare il ragioniere ?! o perlomeno il barbiere come mi aveva suggerito ai tempi buonanima di mio nonno ? )
Messaggio da Ferrobattuto » 29 giu 2018, 20:19
Dai che ti saresti divertito di meno, va. Non dirmi che tutto 'sto smanettamento non ti piace, che non ci credo. :woot:
giuseppe
Messaggio da giuseppe » 30 giu 2018, 13:32
29 giu 2018, 20:19
Conddivido in pieno :)
unimatrixzero
Messaggio da unimatrixzero » 15 lug 2018, 14:44
come promesso eccovi un po di aggiornamenti...
siccome qua a casa c'è praticamente sempre lavatrice o lavastoviglie e/o forni accesi :ph34r: ed essendo preso alla gola con un solo powerjack vuoi per sovraccarico vuoi per surriscaldamenti vari ho implementato un po l'impianto :woot:
Vi elenco le modifiche effettuate:
01- aggiunta di un altro power jack 5000 LF che avevo qua da parte inutilizzato
02- acquisto e aggiunta di ulteriore powerjack 8000 LF nuova versione
(mi son lasciato tentare perchè son decisamente scesi di prezzo, posterò poi due foto dell'interno, son fatti meglio delle versioni precedenti)
03- variato le condizioni di lavoro di tutto il sistema sia come collegamenti che come impostazioni sul regolatore di carica fotovoltaico
04- aggiunto pacco di batterie, 08 x AGM 12V 100Ah
adesso il tutto funziona cosi:
01- powerjack 8000 LF sempre in modalità OFFGRID connesso alle utenze di casa e attingendo dal pacco batterie (con bypass automatico enel in caso di eventuale blocco)
02- powerjack 5000 LF sempre connesso in modalità OFFGRID alla caldaia (quella bianca a sinistra) e ai dispositivi elettronici (server, rete lan ecc) e attingendo dal pacco batterie , il tutto salvaguardato da 2 ulteriori UPS indipendenti
03- powerjack 5000 LF che pilotato dal regolatore di carica mi passa da modalità standbye risparmio energico a caricabatterie 50 Ah
(è impostato per ricaricarmi le batterie da mezzanotte alle 10 di mattina) , possibilità di utilizzarlo comunque come fonte di energia in modalità giorno, o perlomeno quando nn è impegnato a caricare
04- in modalità giorno il fotovoltaico (1kw) aiuta le batterie a rimanere "cariche" , coadiuvato dal piccolo caricabatterie analogico da 20A sempre connesso enel/batterie
per farla breve lavoro un po come succede per gli UPS a doppia conversione, di notte pur lavorando con tutte le utenze in modalità OFFGRID carico le batterie da enel (ho impostato il caricatore a 1 kw di consumo massimo / ora)
di giorno ho a dispostizione 8000 W da un inverter , 5000 W dall'altro ed eventualmente altri 5000 W dal terzo (quello della ricarica notturna) senza considerare che l'enel sarebbe diciamo "libera" per cui altri 1,5 kw utilizzabili a piacere :woot:
(una domanda, ma il consumo medio giornaliero di un' abitazione a quanto dovrebbe stare ?)
Messaggio da Ferrobattuto » 15 lug 2018, 22:21
15 lug 2018, 14:44
Dipende da quanto è sprecone o virtuoso il proprietario..... :woot:
C'è chi consuma 15KWh al giorno e chi ne consuma 3 o 4.
Molto dipende da quante persone vi abitano e che attività svolgono.
Io e mia moglie consumiamo in due circa 1500 - 1600 KWh annui, che diviso per 365 giorni fanno in media poco più di 4 KWh al giorno.
Paradossalmente consumiamo di più in estate che in inverno, e credo che sia da imputare al frigo e al congelatore. Ma a volte anche a qualche lavoro "esterno" con attrezzi e utensili elettrici, o alla pompa per l'acqua, che qui in estate scarseggia.
