Risonanza magnetica nucleare
Moderatore: Ferrobattuto
frankm
Messaggio da frankm » 16 giu 2018, 9:13
E' un apparecchio RMN piccolo che ho trovato in rete e che ho costruito.
Re: Risonanza magnetica nucleare
Messaggio da Arex » 16 giu 2018, 14:23
Bello! Che ci fai? Spiegaci qualcosina dai ...
frankm
Messaggio da frankm » 16 giu 2018, 14:37
Anni fa apparve su Scientific American un progetto simile che veniva usato per analisi spettroscopiche,
come pure questo, pero' ci si possono fare moltissime altre cose, comprese le mie cose ""strane'',
perche' nel tubo di vetro puoi mandare qualsiasi gas ed anche sostanze liquide, il cui spin viene
modificato dal campo elettromagnetico...
Messaggio da Arex » 16 giu 2018, 15:04
Cose "strane" ... Che sia meglio spiegare ai ns lettori che non si tratta di nulla di illegale o pericoloso?
frankm
Messaggio da frankm » 16 giu 2018, 15:14
assolutamente!!
Piuttosto il problema e' che il generatore di segnali in figura sopra non ha potenza,
e quindi devo comprare in america un amplificatore per determinate bande di frequenza.....
nella ricerca si trova sempre qualcosa che manca o che si impara facendo esperienza...
Messaggio da Ferrobattuto » 16 giu 2018, 20:12
È questo?
Se è lui si trova su ebay per una cinquantina di euro.
Volendo puoi farlo seguire da uno stadio amplificatore.
Non so quanta efficienza potrai ricavarne, purché tu abbia un opuscolo coi dati dei segnali in uscita non dovrebbe comunque essere molto complicato o costoso.
Prova a cercare qualcosa di "cinese".
Secondo me dovresti appoggiarti a qualcuno che abbia buona esperienza di radiotecnica, che conosca bene i circuiti amplificatori ad alta frequenza, altrimenti rischi di spendere un sacco di soldi senza ottenere niente.
frankm
Messaggio da frankm » 16 giu 2018, 20:28
Si e' quello, io lo ho gia', ma ripeto che il segnale e' molto debole;
pero' ho trovato questo amplificatore:
https://www.ebay.com/itm/2MHz-80MHz-5W- ... rmvSB=true
che devo ordinare presto....
Messaggio da Ferrobattuto » 16 giu 2018, 20:54
Assicurati che il tuo generatore di segnali abbia in uscita le frequenze che quell'amplificatore è in grado di amplificare, altrimenti non ti servirà a niente. Inoltre quell'amplificatore accetta in ingresso segnali adattati ad un'impedenza di 50Ω. Se il tuo generatore ha un'impedenza d'uscita differente, più alta o più bassa, anche in questo caso hai fatto un buco nell'acqua.
Ma non ce l'ha un opuscolo con le caratteristiche quel tuo generatore?
P.S.
Questo mi pare che faccia le stesse funzioni dell'altro ma costa molto meno......
https://www.ebay.it/itm/Modulo-RF-Power ... Sw4V9a4ud-
frankm
Messaggio da frankm » 16 giu 2018, 21:24
Grazie!!!!
Torna a “Generale”
