Script per fare i manuali in pdf
Messaggio da maxlinux2000 » 17 gen 2013, 20:28
Ho appena messo assieme uno script (un mini programma per linux) in grado di convertire in pdf compresso, una serie di immagini .jpg.
Immaginate che volete scansire un vecchio libro del 1800 (privo di copyrigth quindi) e convertirlo in pdf.
Innanzitutto bisogna darsi da fare con lo scanner. Consiglio di usare i presets
Ai files, date il nome in sequenza di:
poi scaricate lo script che metto in allegato, mettetelo nella stessa directory in cui avete salvato i .jpg, dategli (solo la prima volta) i permessi di esecuzione
Codice: Seleziona tutto
$ chmod 755 CreaPDF.sh
e poi lanciate il comando con
$ ./CreaPDF.sh
E lui si occupa di creare un file Libro-comp.pdf
Se volete un nome concreto fin da subito, per esempio: Divina-Commedia lanciate il comando con:
$ ./CreaPDF.sh Divina-Commedia
Lo script si basa sull'uso di alcuni programmi. Se non sono presenti questi si incarica di scaricarli e installarli da solo.
I files pdf compressi sono perfettamente leggibili anche con ingrandimenti del 200%, e occupano relativamente poco spazio (20MB di .jpg occupano 5MB in pdf compresso)
Se ci sono problemi, fatemilo sapere.
Creato sotto Debian, ma dovrebbe funzionare perfettamente sotto qualsiasi ubuntu o derivate.
Con piccole modifiche può funzionare sotto qualsiasi unix naturalmente
CreaPDF.sh.zip
(662 Byte) Scaricato 507 volte
Torna a “Linux, altri sistemi operativi, e programmi.”
