Coprire corrugati
Moderatori: eneo, corvo50
cook
Coprire corrugati
Messaggio da cook » 23 set 2018, 7:39
Buongiorno,
sto rifacendo l'impianto elettrico del mio appartamento ed ho steso i currugati sul pavimento dopo aver rimosso le vecchie mattonelle in graniglia ed una parte di massetto (penso si chiami così). Potreste consigliarmi con quale materiale ricoprire i corrugati? Posso usare la malta bastarda o e meglio sabbia-cemento? Oppure altro?
Grazie mille
Lopossofare.it
Re: Coprire corrugati
Messaggio da Lopossofare.it » 23 set 2018, 10:00
Buongiorno
dato che hai creato delle tracce su un pavimento esistente che dopo verrà coperto da altro pavimento, puoi usare anche la malta bastarda tranquillamente.
Saluti
Sito dedicato al fai da te
cook
Messaggio da cook » 23 set 2018, 13:19
Grazie mille
Messaggio da Arex » 23 set 2018, 13:50
Più che malta bastarda userei semplicemente cemento e sabbia. Il legante idraulico nel massetto non serve a niente.
cook
Messaggio da cook » 24 set 2018, 8:36
Ciao Arex grazie per la risposta,
ma ci sono pro e contro nell'utilizzare l'uno piuttosto che l'altro oppure nel mio caso si equivalgono?
Messaggio da Arex » 24 set 2018, 13:12
Tagliare un massetto è cosa sbagliata di per sé ma ovviamente non potendo fare altrimenti si fa comunemente. Nel massetto non si mette legante idraulico ma solo cemento e sabbia. Quindi, secondo me non ha senso mettere legante idraulico nel rattoppo. Il cemento si usa nella parte strutturale, il legante idraulico negli intonaci con mix di cemento...
cook
Messaggio da cook » 24 set 2018, 13:56
Ok, grazie
Messaggio da Arex » 24 set 2018, 13:57
Dimenticavo, bagna per bene i lati del massetto prima di tamponare con malta di cemento.
cook
Messaggio da cook » 25 set 2018, 13:11
Ok, grazie
Torna a “Edilizia”
