Quale Impianto a isola per annesso Agricolo ??
vfr2000
Messaggio da vfr2000 » 18 ott 2018, 19:09
Buona sera, ho un annesso agricolo in toscana che utilizzo prettamente in estate per pranzi o cene in muratura con tetto a falda esposto a sud ovest vorrei mettere un impianto a isola
considerando questi assorbimenti
Luci 20W x 3 = 60W x 4 ore =240 W
forno 1500w x 1h = 1500 W
pozzo 750w x 1h= 750W
tot 2500W diciamo in una giornata al massimo.
Volevo installare batterie AGM ho trovato delle vision ct12 105 Ah a buon prezzo (100 l'una ) in parallelo a due a due per avere 24v 210 A.
Cosa mi consigliate?
Re: Quale Impianto a isola per annesso Agricolo ??
Messaggio da Ferrobattuto » 19 ott 2018, 10:36
Il problema tuo non è tanto il consumo totale, quanto i consumi di picco, che se attuati in serata quando i pannelli non aiutano più le batterie, sono troppo alti per un banco da 200Ah. Per stare un po' tranquilli e non strapazzare (e buttare presto) le batterie dovrebbero essere almeno il doppio. Tanto più che le AGM sono un po' suscettibili per quel che riguarda correnti e tensioni in entrata e in uscita.
La discussione che facemmo nel caso del ponte radio dovrebbe aiutarti un po'.
Per i pannelli dovresti arrivare intorno al KW per stare tranquillo. In estate basterà sicuramente, in inverno, data l'inclinazione a sud ovest forse potrebbe bastare. Dipende molto dalle ore di luce che avrebbero.
vfr2000
Messaggio da vfr2000 » 20 ott 2018, 17:38
grazie per la risposta, si infatti dopo il ponte radio un po me ne sono fatto una cultura, pero qui volevo mettere 4 batterie da 100A due in parallelo e due in serie per avere l'impianto a 24v. In inverno praticamente verra usato al massimo un giorno alla settimana / 15 giorni
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
