informazione pompa diesel
Moderatore: Ferrobattuto
salve a tutti
devo prendere un trasformatore di corrente per questa pompa diesel
che tipo di trasformatore devo prender?
grazie
grazie
- P_20181110_143303.jpg (63.58 KiB) Visto 13981 volte
Re: informazione pompa diesel
Per "pompa diesel" generalmente si intende la pompa di iniezione per i motori diesel. Quella è una pompa elettrica per gasolio. C'è scritto anche che non si può usare per la benzina. C'è scritto anche di leggere bene le istruzioni.
Poi, se leggi bene l'etichetta c'è già scritto sopra le caratteristiche di alimentazione: 12V - 22A.
Va alimentata in corrente continua con un alimentatore (e perciò non un "trasformatore" ne un caricabatterie) in grado di erogare 22 ampere con 12 volt.
- unimatrixzero
@ferrobattuto dice bene (come sempre) ,
ne ho una simile che uso per travasare i bidoni del gasolio da riscaldamento nella cisterna della caldaia, puoi usare un trasformatore adeguatamente potente e relativo ponte diodi e condensatore oppure un qualcosa di gia fatto tipo questo :
https://www.ebay.it/itm/Alimentatore-sw ... :rk:3:pf:0
eventualmente se nn ce la fa a "spuntare" gli aggiungi un paio di condensatori da un po di farad all'uscita, tipo questi :
https://www.ebay.it/itm/10000UF-25V-CON ... 0356353853?
hash=item5d3719273d:g:QrEAAOSwXVNbU6GS:rk:5:pf:0
ovviamente all'azionamento del tutto accendi prima il trasformatore switching e successivamente la pompa ..
Riposa in pace Bob Harte .
Il condizionale ...?...ce qualche problema!?
- unimatrixzero
il problema è che qua se entri e chiedi ... fai tesoro del consiglio che ti diamo , se non sei d'accordo o convinto prendi e vai dal tuo elettrauto di fiducia o il guru elettricista di paese che saprà darti la giusta ed economica soluzione alla questione in merito .. siamo appassionati del settore e non la caritas , tantomeno qualche ONG varia ed eventuale di soros... spero di essere stato chiaro.
