Migliorare abbattitore di fumi
Moderatore: CB900RED
Buongiorno,
Ho preso questo abbattitore di fumi da metter sulla stufa a pellet che vorrei usare per scaldare il garage dove la sera mi diletto a lavorare.
Sono anni che uso le stufe a paraffina ma conti alla mano costano follie per scaldare .
Re: Migliorare abbattitore di fumi
Ciao, non hai allegato l'abattitore. Cos'è che non ti soddisfa dello stesso?
ecco le foto di tutto il materiale.
- modello stufa che uso
- IMG-20190107-WA0138.jpg (50.09 KiB) Visto 20685 volte
- fondo
- IMG-20190108-WA0016.jpg (35.6 KiB) Visto 20685 volte
- tappo visto da dentro
- IMG-20190108-WA0013.jpg (36.78 KiB) Visto 20685 volte
- nuovo
- IMG-20190108-WA0012 (1).jpg (30.25 KiB) Visto 20685 volte
- vista dell'abbattitore
- IMG-20190108-WA0010.jpg (32.89 KiB) Visto 20685 volte
Devo ancora installare il tutto, mi son letto e riletto piu volte la guida fatta da un utente per costruirlo che purtroppo ho trovato solo dopo aver acquistato il barattolo....
Ora i chiedo se ho preso un padulo grosso.. o posso rimediare in parte all'incauto acquisto fatto in fretta.
La mia necessità e che l'abbattitore assorba piu fuliggine possibile in modo da non aver rompimenti di maroni dai vicini.
- stufa
- IMG-20190107-WA0121.jpg (36.2 KiB) Visto 20684 volte
- dimensioni
- IMG-20190107-WA0137.jpg (40.35 KiB) Visto 20684 volte
La stufa lavorebbe prevalentemente la sera dopo le 21.00 per andare al max fino alle 0100/0200 di notte e nemmeno tutte le sere.
Vedi se può esserci qualcosa di utile qui:
viewtopic.php?f=11&t=210&p=3575&hilit=stufagas#p3575
Quella li nelle foto fu una cosa messa su di corsa e per un piccolissimo ambiente (8m³....) ma il principio è valido anche per scale maggiori. I fumi del GPL non contengono "solidi", ossia cenere e fuliggine, ma solo vapore acqueo e un po' di CO², sono incolori e in genere inodori, specie se escono quasi freddi. Di sicuro se ben fatto i vicini non se ne accorgono nemmeno.....
Guarda Ferro che mi sa che lui non va a gas. Nel primo post parla di stufa a pellet.
Mason, hai già dato un'occhiata a questa discussione?
https://faidateoffgrid.org/viewtopic.ph ... umi#p24358
L'ho capito benissimo Arex, ma secondo come la vedo io se invece di ripulire i fumi li produce già puliti tanto di guadagnato.
Semmai il problema resta quello di confrontare i costi...... Sia quello dell'eventuale stufa (o bruciatore) che quello del combustibile, rispetto alle calorie che produce.
Poi è logico, che ognuno la vede a modo suo.
la stufa l'ho presa per 300 euri revisionata e con candelletta nuova da colui che mi manutenziona la mia Thermorossi .
Costi?'
20 lt di paraffina costano 47 euri, ovvero quanto 10 sacchi di pellet. Con 20 lt ci faccio scarse tre sett se lavoro a giorni alterni. con 10 sacchi di pellet sicuro ne faccio molti di più e con costi molto minori. Devo riscaldare 20 mt quadri
Costi?'
Leggendo tale discussione mi e venuto in mente di migliorare la mezza ciofecha che ho preso.Arex ha scritto: ↑27 gen 2019, 21:29Mason, hai già dato un'occhiata a questa discussione?
Avevo anche pensato a metter una gazzella a Gpl chiedendo consiglio al mio idraulico.Ferrobattuto ha scritto: ↑27 gen 2019, 21:58L'ho capito benissimo Arex, ma secondo come la vedo io se invece di ripulire i fumi li produce già puliti tanto di guadagnato.
La risposta data è stata che son pericolose e consumano un macello di gas.. in parole povere non coveniente
Ma sto abbattitore che hai preso, funziona? Lo hai provato? Ti da problemi e se si quali sono?
Non ho ancora provato io direttamente ma prevedo che mancando un lavaggio fumi con un getto d'acqua non faccia il suo lavoro. la messa in opera e prossima.
Dipende molto dal risultato che si vuole ottenere. Un utente di questo forum ricordo che si riteneva soddisfatto anche solo facendo passare i fumi dentro a una finta fioriera dove questi sfioravano semplicemente il filo acqua... Io ti direi di provare magari una sera quando hanno tutti le finestre chiuse. Se non sarai soddisfatto si cercherà di modificare quello che hai...
