Salve volevo chiedere se era possibile creare la trifase 380 dalla monofase 220v
Tecnicamente mettendo un inverter per pompe e un autotrasformatore si potrebbe(gli inveter in questione si attivano dando r e t) ma creano delle sinusoidi immonde.
Siccome ho l aria condizionata trifase(si trifase x problemi di carico a coda di linea enel) avendo installato un pip e batterie ora sono rimasto a bocca asciutta... suggerimenti?
Altrimenti tra problemi di espansione impianto e problemi di trifase mi vedro costretto ha cambiare tutto e passare al modello ms che sono parallelabili e installabili a trifase
Creare trifase 380v da monofase 220v
Re: Creare trifase 380v da monofase 220v
ciao, ho capito poco di pip e sunusoidi immonde e carico a coda di linea... ma ora fanno inverter che trasformano direttamente la 220 mono in 380 tri senza passare dal trasformatore... l'unica cosa è che van bene per motori asincroni... non so se ti ho detto cose che sapevi già o non ho capito quel che cerchi...
Esistono apparecchiature che già li fanno:
https://www.ebay.it/b/Inverter-monofase ... 7005174911
Basta cercare in rete, ce ne sono di diverse potenze e diverse marche differenti.
