Salve ho un pacco piombo AGM composto da 4 elementi serie da 12V 100Ah con relativo bilanciatore
Quindi 48V 4,8Kw a breve aggiungero in parallelo a questo un altro pacco analogo per arrivare a 9,6Kw
Nel frattempo sto costruendo il mio muro di batterie con elementi 18650
Vorrei fare dei 14S ovviamente con BMS bilanciatore e regolatore di carica separato/dedicato.
Usando diodi o quantaltro necessario vi chiedo consigli schemi su come collegare in parallelo
Sia i due pacchi piombo tra loro o va bene collegari cosi direttamnente
Ma mostratutto come collegare in parallelo il pacco piombo AGM con quello 18650 ?
In modo che coesistano senza infastidirsi tra loro ma dando assieme la massima cacapita sul uscita verso inverter
Info collegare in parallelo Piombo e 18650
- saviothecnic
Re: Info collegare in parallelo Piombo e 18650
Secondo me non sono compatibili. I livelli di tensione minimo e massimo sono differenti. O sovraccarichi un banco o non carichi bene l'altro. Stessa cosa in scarica.
Dovresti spiegarmi che cos'è il "bilanciatore" sul banco a 48V al piombo.......
14,6*4 fa 58,4v
le litio a 58,4 14s sono 4.17v
come già detto un po' troppi per celle usate.
15s fa 3.89v Bassini ma ottimo per longevità.
il calcolo va fatto anche sul cut off.
comunque le litio lavorerebbero sulla prima parte del prelievo poi lavorerebbero principalmente le agm.
se cerchi online ci sono già dei paper che analizzano pro/ contro (inglese) della coppia.
non sfrutteresti entrambe al massimo,a mixeresti alcuno benefici.
la cosa.pou furba sarebbe fare inserire le piombo quando le litio sono al voltaggio di float e sganciarle quandp salgono.
ci sono circuiti cinesi che fanno una cosa simile oppure Arduino.
il problema é che le correnti in cc sono difficili da aprire/chiudere con un relay serve qualcosa di molto più adatto tipo contattore,a Costa in botto
