ciao possiedo come credo quasi tutti gli utenti del forum una saldatrice portatile inverter, la mia da qualche foto postata è una inverter 180 ampere presto fro, dimensioni 170x320x395 mm peso 6 kg
vorrei realizzare un piedistallo per essa, da affiancare al banchetto da me realizzato e che ho postato in rete, facendo qualche calcolo ho dedotto che segmentando una barra di profilato da 6 metri in 12 segmenti da 50 cm potrei realizzare un cubo metallico su cui avvitare un pannello per appoggiarvi la saldatrice, magari ci metto pure 4 ruote, la quota da terra sarebbe 50 cm, credete sia sufficiente e comoda come altezza voi come lo concepireste il mio banco è alto 90 cm
secondo voi un profilato ad L 30x 30 x 2 mm è sufficiente ed idoneo all'uso? grazie a chi fornirà giusti suggerimenti e precisazioni
https://www.faidateoffgrid.org/viewtopi ... =74&t=3197
[img]https://www.faidateoffgrid.org/download ... hp?id=7316[/img
tavolino appoggio saldatrice inverter/taglio plasma
- tavolo da lavoro con predellino.jpg (40.23 KiB) Visto 5122 volte
- banco.jpg (38.28 KiB) Visto 5122 volte
- tavolo cubico porta saldatrice
- Immagine.jpg (28.8 KiB) Visto 5122 volte
- tavolo.jpg (38.48 KiB) Visto 5122 volte
Re: tavolino appoggio saldatrice inverter/taglio plasma
La saldatrice potresti metterla tranquillamente sotto il banco. Altrimenti il carrello puoi farlo come ti pare, della forma e dell'altezza che più ti resta comodo.
In ogni caso devi proteggerla da smeriglio e polvere di qualsiasi tipo, anche quando è spenta. E ricordati di staccare sempre la spina quando non la usi.
grazie per il suggerimento, il tavolino laterale lo metto x comodità sono di statura medio alta , soffro di sciatica e sono negli anta,pertanto capite bene, che chinarmi per regolare i paramenti, potrebbe innescare un colpo della strega specie d'inverno e con l'umidità, il banco suddetto è comodo robusto ma un po stretto per certi lavori, la saldatrice è riposta in un contenitore di plastica per proteggerla dalla condensa dell'umidità magari potrei realizzarlo con 2 barre di profilato invece che una, in rete ne ho trovato uno fatto per saldatrice a tig con queste misure:largo 45 cm, h 55 cm , lungo 82 cm diametro ruote 20 cm t totale con ruote 80 cm , ma è realizzata per sollevare da terra una saldatrice virteco, ed agevolare la regolazione dei parametri della macchina. il mio problema è che vorrei realizzare un appoggio razionalizzando l'uso dei materiali senza sprechi, devo trovare le giuste misure ed il giusto compromesso fra dimensione manufatto e dimensione barre e contenimento dei costi, non so se mi spiego comunque ora ci penso magari vedo se in rete trovo un manufatto gia realizzato e prendo qualche spunto ispirativo, grazie ancora per il vostro aiuto i vostri consigli ed il vostro supporto
- carrello saldatrice.jpg (37.86 KiB) Visto 5111 volte
- carrello saldatrice tig.jpg (40.53 KiB) Visto 5111 volte
fatto , è venuto un po rustico un mio amico dice che è una porcheria, ho usato una barra da 30x30 ad L per la struttura 12 €, dei tondini da 12 mm recuperati, una griglia ed un pezzo di lamiera recuperato, le ruote cinesi da 8 € -
non ho la troncatrice pertanto è venuto un po fuorisquadro
siate sinceri, dove ho sbagliato, siate spietati ed obbiettivi grazie . aspetto pareri ed opinioni
- DSCN5139.JPG (43.13 KiB) Visto 5086 volte
- DSCN5138.JPG (40.26 KiB) Visto 5086 volte
- DSCN5137.JPG (40.45 KiB) Visto 5086 volte
- Immagine.jpg (27.05 KiB) Visto 5086 volte
