Salve a tutti,
Voglio approfittare di questo forum per sottoporre alla vostra attenzione il mio problema:
Sono in possesso della stufa in oggetto. Il problema consiste nel fatto che la stufa si accende regolarmente, però quando cambia stato (ovvero passa da carica pellet a fuoco presente) mi fa scattare il salvavita si riarma, dopo 2_3 tentativi, subito dopo. Qualcuno di voi sa cosa può essere? Ho provato a escludere l'impianto di terra, ma niente il salvavita scatta lo stesso. cosi ho deciso di escludere il salvavita e alimentare la stufa con il solo interruttore magnetotermico. Con queste condizioni funziona tutto regolarmente. Come posso ripristinare il funzionamento originario includendo il salvavita? Grazie a tutti coloro che possono aiutarmi con propri suggerimenti
Stufa pellet Laminox Modello carlotta 24w idro
Re: Stufa pellet Laminox Modello carlotta 24w idro
Ciao, mi sa che è meglio che chiami un elettricista. Meglio che fai controllare la stufa e anche la messa a terra della casa. Non utilizzarla senza messa a terra perché non è la prima volta che a sfiorarla mi prendo una sberla (scossa) sulla carcassa della stufa. Pensa che ho 2 stufe uguali: fatto delle prove, una non disperde minimamente e l'altra invece...
Ti consiglio di far dare un okkio sia alla stufa che al tuo impianto di casa.
Se puoi prova anche a invertire la polarità della spina.
- Marco Brunacci
Mi si è accesa la spia rossa della pompa e l acqua arriva a 99 gradi
