scaffalatura metallica industriale fai da te
ciao, vorrei realizzare per il mio garage uno scaffale robusto tipo quelli che si vedono nelle officine per riporre oggetti pesanti o nei gommisti come rastrelliere per i pneumatici
qualcuno mi dirà compratelo, ma uno buono costa sulle 250 €uro,
le misure sarebbero 2,50 metri di larghezza, altezza utile 2 metri profondità 90 cm un metro. cosa consigliate. quelli dei cinesi componibili da 30/40 €uro se ci appoggi oggetti pesanti vengono giu come la torre di pisa sono fatti di latta , dovrei realizzare una struttura solida robusta es ancorarla alla parete con dei rampini , grazie per l'attenzione
- scaffale.jpg (33.14 KiB) Visto 10477 volte
Re: scaffalatura metallica industriale fai da te
scaffaleQuesto potrebbe andare bene?
in buona sostanza i montanti li faccio come due scale e poi li unisco con i traversi , che materiali uso. scatolato o profilato, che legno per i ripiani. prevedo che dovrà sostenere diversi quintali. il ripiano di mezzo lo vorrei mettere a circa 80/90 cm di quota per usarlo come banchetto di servizio cosa ne pensate^ grazie
- scaffale.jpg (72.94 KiB) Visto 10461 volte
Vedi se qualcosa di quello che c'è qui può esserti utile:
https://www.faidateoffgrid.org/viewtopi ... 763#p47102
Montanti in legno (abete da costruzione) 6x5cm. Le traverse che reggono i ripiani li sono da 3x4cm ma nulla vieta di farle più spesse. I ripiani sono in tavole da 2,5cm, ma se debbono sorreggere molto peso puoi usare tavoloni da 5cm ("palanche" da muratori: 5x25cm x 4m).
Le traverse che sorreggono i ripiani sono bloccate da "cavicchie" da 8mm di spessore, ma si possono mettere più spesse.
Però controlla bene i costi: sia che fai il lavoro in legno, sia che lo fai in ferro, gira gira ti viene a costare soltanto poco di meno che acquistarli già fatti. Io li ho fatti in legno perché avevo tavolame da costruzione in avanzo da lavori edili fatti in precedenza (e poi perché il legno mi piace).
grazie per il suggerimento, io molto modestamente avevo pensato di realizzare tre scale con scatolato da 40x 40 che fungono da montanti verticali , , con scatolato 50x30, volevo realizzare i traversi correnti per connettere il tutto , i ripiani vorrei farli in legno, occorrerebbero le saette come controventature. sto ancora sistemando il deposito, pertanto prima di realizzarlo ci metterò qualche settimana . grazie comunque per il prezioso suggerimento
- scaffale.jpg (22.47 KiB) Visto 10450 volte
- scaffale.jpg (28.84 KiB) Visto 10450 volte
l'ho realizzata ma non ho messo le foto, ho usato scatolato 40x40x 3 mm per i piedi montanti, scatolato 30 x50 per le traverse e tavole perline di abete da 25 mm per i ripiani, non ho le foto purtroppo.
come da altro intervento allego foto.
materiale impiegato
1) n° 6 pali montanti 40x 40 x 3 mm scatolari
2) n° 6 longheroni correnti orizzontali scatolari 50x30 x 3 mm lunghi 2 metri
3) n° 12 traversi orizzontali per dare la profondità alla struttura 50x30 x 3 mm x 50 cm
4) n° 12 tavole in abete perline larghe 13 cm x 2 cm di spessore ,
vernice elettrodi dischi taglio, prima ho fatto le tre scalette, unendo i montanti con i traversi da 50 cm, poi ho realizzato lo scaffale saldando a terra e poi girando i correnti orizzontali, si ottengonono cosi 4 ripiani interno 40 cm
il primo ripiano è a 40 cm da terra, il secondo a 90 cm, il terzo a 140 cm da terra il quarto a 190 cm da terra, ok?
esternamente ho realizzato una rastrelliera con mensole a sbalzo porta barre
misure alta 2 metri profonda
un metro lunga 3 metri.
ho usato:
3 pezzi hea da 100 x 1 metro per le traverse di base
1 pezzo hea da 100 mm x 3 metri lunga x unire i traversi di base e fare il longherone portante
n° 3 pezzi montanti verticali x i pilastri su cui saldare le mensole a sbalzo
n°9 mensole orizzontali ipe 120 lunhe 70 cm
n°9 saette di rinforzo mensole con t da 50 mm lunghe 50 cm
mezzanino interno appoggiato su muro portante
n°n 2 pezzi longherone corrente scatolato 80x40x3 mm, 2,50 metri
n° 2 pezzi 80x40 x 3 mm lunghi 100 cm x traverso,
n° 2 pezzi montanti 50x50 x 3 mm alti 2 metri piedi montanti verticali
n°2 saette 35 cm x 30x3 mm piatto
n ° 4 controventature 2 diagonali da 130 cm, 2 orizzontali da 110 cm piatto 50x 3 mm
materiale impiegato
ho usato:
- rastrelliera porta barre
- DSCN5328.JPG (113.37 KiB) Visto 8158 volte
- DSCN5331.JPG (101.93 KiB) Visto 8158 volte
- DSCN5330.JPG (110.23 KiB) Visto 8158 volte
- DSCN5325.JPG (111.47 KiB) Visto 8158 volte
- scaffale metallico fai da te
- DSCN5324.JPG (109.9 KiB) Visto 8158 volte
allego altre foto
- pianale soppalco
- DSCN5335.JPG (157.49 KiB) Visto 8158 volte
- visto da sotto pianale
- DSCN5334.JPG (94.11 KiB) Visto 8158 volte
- mezzanino zoppo a sbalzo
- DSCN5327.JPG (112.79 KiB) Visto 8158 volte
- mezzanino appoggiato a muro zoppo
- DSCN5326.JPG (111.5 KiB) Visto 8158 volte
- scaffale x barre
- DSCN5332.JPG (145.13 KiB) Visto 8158 volte
scaffale barre esterno foto
- DSCN5338.JPG (103.73 KiB) Visto 8158 volte
