LEM CASR 25-NP
Roby
LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 4 feb 2013, 12:06
Sono fortunosamente venuto in possesso di un paio di questi misuratori di corrente.
Dei tre è quello in basso a sinistra.
Sto leggendo il datasheet, e non mi è proprio tutto chiaro.
Quello che non mi è proprio chiaro è il modo in cui si connettono i quattro pin avanti (+, 0V, Out e Ref)
Qualcuno ha mai usato uno di questi sensori e ha voglia di aiutarmi?
Da quel poco che ho capito, ai terminali + e 0V va connessa l'alimentatione (sul + i +5V e sullo 0 il negativo del voltaggio raddrizzato e stabilizzato, se si vuole avere una misurazione precisa.).
Out, va beh è il voltaggio in l'output, in relazione alla corrente che passa nel sensore sui terminali laterali.
Il terminale Ref, se non ho capito male si potrebbe anche non connettere.
Tutto giusto così... non occorrono condensatori, resistenze da altre parti? Connetto e va??
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 4 feb 2013, 18:50
Aggiungi 1 condensatore polarizzato da 2,2uF con in parallelo uno da 100nF tra i +5V e massa (-) ed un'altro,sempre da 100nF tra il pin Out e massa.-
Ciao.
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 4 feb 2013, 19:26
Così?
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 4 feb 2013, 19:29
Se ho letto bene, l'out lo mandi all'ADC.- Non considerare "per ora" (non metterlo) il cond. da 100n.-
Non conosco l'impedenza di ingresso del tuo ADC.-
Per il resto OK.
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 4 feb 2013, 21:07
Ho un PIC con gli ADC "incorporati", ma stavo valutando anche altre possibilità.
Comunque grazie Bridge, sempre puntuale!! (woot)
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 5 feb 2013, 9:58
Una precauzione:
Inserisci tra l'out del Lem e l'ingresso dell'ADC una resistenzina da un paio di kohm.-
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 26 mar 2013, 19:32
Bridge ha scritto:Una precauzione:
Salve a tutti. Scusate l'assenza, ma in quest'ultimo periodo sto sbattendomi per rabbatare un po' di spiccioli....
Per cercare di non pensare di tanto in tanto torno qui a leggervi, ma dopo un po' mi piglia anche lo sconforto per non poter proseguire con il mio progetto.
In questo ultimo periodo vorrei almeno terminare quel poco che ho iniziato con questi sensori.
Mi rivolgo a Bridge, che è stato sempre così gentile da rispondere, ma anche a chiunque sappia rispondere.
Iniziamo. Vorrei usarne 2 su due linee separate per rilevare il passaggio di corrente.
Ho già fatto il circuito per alimentarli (ho recuperato un 7805... non ricordo più da dove...).
1) Per alimentarne due devo raddoppiare i condensatori? o ne basta uno da 2.2uF e uno da 100nF sulla linea che alimenta i due?
2) leggendo il datasheet ho capito che se si fornisce il piedino ref di una tensione di riferimento si può spostare il range di rilevazione del sensore ma mi rimane un po' ostico comprendere in che modo il sensore "sposta il range di rilevazione" e manca totalmente uno schema elettrico per interfacciare il sensore. O meglio è scritto qualcosa ma non c'ho capito molto. Qualcuno può aiutarmi?
Sul datasheet ho trovato questo
Example with VREF = 1.65
• The 6 A version has a measuring range from -12.24 A to +28.5 A
• The 15 A version has a measuring range from -30.6 A to +71.4 A
• The 25 A version has a measuring range from -51 A to +85 A
• The 50 A version has a measuring range from -102 A to +150 A
V: Example with VREF = 0 V:
• The 6 A version has a measuring range from +3.6 A to +44.4 A
• The 15 A version has a measuring range from +9 A to +80 A
• The 25 A version has a measuring range from +15 A to +85 A
• The 50 A version has a measuring range from +30 A to +150 A
Io ho i 25A.
3) Ho paura di non aver capito niente prima d'ora. il 25-NP ha un range da -85A a +85A? E' giusto? Non da -25 a +25...
Se si usa il pin Ref si potrebbe rendere più preciso il sensore ad esempio nel range da +0 a +85A. E' giusto?
Ho trovato il calcolo da fare:
Lower limit: IP = -40 x VREF + 15
in pratica con un Vref di 0.375 si ottiene un limite inferiore di 0A. il limite superiore è sempre +85A
Ora il problema è come fornire quei 0,375V e se occorre qualche componente particolare da mettere sui pin del 25-NP? Qualcuno mi aiuta?
Se l'ADC lo faccio fare ai pin ADC di un PIC della microchip?
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 27 mar 2013, 11:28
Roby ha scritto:1) Per alimentarne due devo raddoppiare i condensatori? o ne basta uno da 2.2uF e uno da 100nF sulla linea che alimenta i due?
Per sicurezza SI sul pin + e doveroso sull'out.-
Roby ha scritto:ho capito che se si fornisce il piedino ref di una tensione di riferimento
Lascia il pin Ref scollegato, come inizio.-
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 2 apr 2013, 15:33
Grazie Bridge, quindi per ogni 25-NP devo mettere 3 condensatori per ogni 25-NP?
2.2uF (elettrolitico) e 100nF tra "Pin 0V" e "Pin +" del 25-NP,
più un 100nF tra "Pin 0V" e "Pin out"? Questo per l'impedenza del PIC della microchip... giusto?
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 2 apr 2013, 18:04
Ricordati.-
Comunque sarebbe da conoscere l'impedenza di ingresso dell'adc che presumo elevata, maggiore di 1Mohm.-
La resistenzina da un paio di kiloohm in serie all'ingesso del pin dell'ADC è di valore trascurabile in queste condizioni, ma ha l'effetto benefico di isolare l'imput da rumore o altri malanni.-
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 3 apr 2013, 19:39
Ciao Bridge.
Devo guardare questo sul datasheet?
ZAIN Recommended Impedance of Analog Voltage Source — — 2.5 kΩ
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 3 apr 2013, 22:23
Ho cercato sul datasheet l'impedenza di OUT del Lem ed è 10kohm.-
Fai come ti ho detto:
1: Out LEM: Condensatore 100nF a massa (negativo),
2: Da li parti con una resistenzina da 2,2kohm verso l'ADC e dovresti essere a posto.-
Prova.-
Non ho mai utilizzato un LEM (trasformatore amperometrico) poichè al bisogno ho sempre provveduto diversamente, come nella seconda foto, qui:
http://offgrid2.altervista.org/viewtopi ... =450#p9181
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 3 apr 2013, 22:54
Bridge ha scritto:Ho cercato sul datasheet l'impedenza di OUT del Lem ed è 10kohm.-
Prova.-
Dalla foto non c'ho capito nulla... :P sei troppo avanti per me... :D
Ok farò come dici.
Grazie ancora.
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 3 apr 2013, 23:24
Ho fatto uno schemino:
ROBY copia.jpg (43.13 KiB) Visto 12053 volte
OK?.-
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 4 apr 2013, 10:52
Amo gli schemini!!! ^____^
Ma in questo modo non ci sono gli altri due condensatori tra Vin e 0V (o GND che sia) che mi dicevi (2.2 uF polarizzato e 100nF).
Non li devo considerare?
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Bridge » 4 apr 2013, 13:29
Non li avevo messi perchè già precedentemente confermato, comunque eccoli nello schema sotto:
Ho aumentato un pochino il valore dell'elettrolitico, ma non è determinante.-
Il cond. da 0.1uF mettilo vicino al pin n°14.-
Roby
Re: LEM CASR 25-NP
Messaggio da Roby » 4 apr 2013, 14:54
Bridge ha scritto:Non li avevo messi perchè già precedentemente confermato,
Hai ragione, ma è che sono io una capra in queste cose...
Bridge ha scritto:comunque eccoli nello schema sotto:
Grazie, seguirò lo schema!
