Mettere una derivazione ad un miscelatore in terrazzo.
Moderatore: eneo
In terrazzo ho un piccolo lavello con rubinetto miscelatore. Il miscelatore è di quelli vecchi, a due manopole, a ponte. Ha la presa sotto per la lavatrice e per la doccia, da quella ho derivato un tubo per innaffiare dall'altro lato del terrazzo, ho attaccato un tubino in multistrato da 16, con una seconda cannella all'altro estremo.
Per mettere un sistema di irrigazione automatica ho bisogno di spostare il punto di derivazione a monte del rubinetto. Semplice, smonto il rubinetto, metto un T e da li... Ma se metto il T all'uscita del muro il rubinetto si sposta troppo in avanti per il piccolo lavello che c'è sotto...
Esistono prese a T che riducano al minimo la sporgenza?
Sotto ci sono gli eccentrici, magari esistono eccentrici con derivazione?
Altre idee?
Altre idee?
Re: Mettere una derivazione ad un miscelatore in terrazzo.
Una foto forse aiuterebbe.....
Comunque non ho mai visto eccentrici con derivazione.
Mi rispondo da solo: esistono delle prolunghe che hanno una filettatura da 3/8 di lato. la sporgenza è contenuta e non credo che si possa fare di meno.
Se googli "distanziale 3/4 MF con foro" vedi l'oggetto. Come al solito con Google il problema è fare la domanda giusta...
Domanda di riserva: il mio tubo è un multistrato 14x2 sto cercando i raccordi ma li trovo per il tubo 16x2 o 20x2 c'è un motivo e quindi è meglio rifare tutto o è solo che l'assortimento di una misura così piccola è modesto e non tutti lo tengono
Ho messo su Google "raccordo per multistrato da 14mm" e mi pare che ci siano.
Ni, il T si trova solo per il 16 e per il 20, vengono proposti molti oggetti che in realta, poi, se controlli, sono per il 16...
Il problema si pone perché dovendo comprare tutto via internet, non posso fare affidamento sul commesso che, in automatico, mi aggiunge riduttori, niples e quanto necessario...
- emanuelegori
COPPIA DISTANZIATORI RETROGRUPPO 3/4 http://www.fornitureidrauliche.com/rica ... ruppo.html
RUBINETTO RETROGRUPPO CON DISTANZIALE 3/4" http://www.fornitureidrauliche.com/rubi ... le-34.html
I raccordi per tubo multistrato si trovano ma dipende dalla marca usata, dal tipo di tubo, dallo spessore.
Ad esempio i tubi marca aquatechnik tipo multistrato multi-calor hanno un vasto assortimento di raccordi di ogni genere e sono usati moltissimo nell'ambiente idraulico professionista
Emanuele
https://www.emanuelegori.it
Già ordinati, grazie. I raccordi per il multistrato sono anche già montati
