Salve a tutti.sono un elettricista in pensione.Vorrei realizzarmi un impianto fotovoltaico da circa 3kw senza accumulo e senza scambio con l'enel.Non so dove acquistare tutto il materiale (pannelli,inverter,accessori) di buona qualità ma senza spendere troppo.Vorrei un aiuto di un esperto che mi possa consigliare cosa acquistare e dove.Grazie
Comunque sto allacciato alla rete elettrica.
dove aquistare pannelli e inverter
- antonio vitagliano
Re: dove aquistare pannelli e inverter
Su un forum offgrid non so quanto aiuto troverai.
Io ho visto pannelli fotovoltaici usati a prezzi non disprezzabili qui:
https://www.electronicsurplus.it/Pannelli-solari
Al solito, è roba usata, io non l'ho provata e non garantisco... però i pannelli hanno una vita lunga...
Quello che ti garantisco è che non mi danno la percentuale...
P.S. Metroman perché secondo te un forum di offgrid non è il posto giusto secondo te? e dove sennò?
.....Tanto più che non stà cercando consigli per un impianto con scambio alla rete......
Personalmente non ho esperienza di marche e modelli da consigliare, visto che ho un impianto ad isola "tradizionale" con banco di accumulo, il tutto assemblato con materiale di seconda mano di diversa provenienza. Servirebbe l'esperienza di Hal9000 o di Eneo o di Unimatrixzero..... Magari è il caso di mandar loro una e-mail o un messaggio privato.
Il tipo del link che hai postato JP non è molto "religioso", bisogna stare accorti a quello che si sceglie, sarebbe bene poter andare a dare un'occhiata di persona. Ha anche delle ottime occasioni, ma ovviamente tende a spedire via quello di cui preferisce disfarsi.....
Comunque col prezzo che hanno raggiunto attualmente i pannelli solari conviene andare sul nuovo, si spende qualcosa di più ma si va sul sicuro, garanzie e restituzioni comprese. Basta cercare online con Google, più che altro servirebbe sapere che tipo di pannelli servono (il numero di celle, la potenza ecc ecc) e marche e modelli di inverter che siano un buon compromesso tra costo e qualità.
Ho fatto solo.una deduzione, forse a sproposito.e me ne scuso
No accumulo, no scambio, quindi inverter che media con la rete (assorbe quanto si consuma.o poco meno)
Se così fosse non ê proprio offgrid
Attendiamo quindi un chiarimento
Su electronica surplus o original surplus ne ho acquistato uno ultimamente un pannello mono a 72 celle da 175w per 46 euro, provato sembra tutto ok, esternamente anche, imballaggio ok, unica pecca che ci vogliono almeno due settimane per riceverlo.
