consiglio paranco
consiglio paranco
Messaggio da athos18 » 23 giu 2020, 10:47
per uso personale vorrei realizzare un paranco a fune e a carrucole.
premetto che possiedo come qualche amico utente il classico paranco a catena, ne vorrei realizzare uno a fune e carrucole da usare quando ci fosse la necessità in campagna sia per sollevare che per trainare tipo tira alza( tipo congegno da marinaio). avevo pensato a 500 kg di portata e almeno 3 metri di corsa utile. qualche suggerimento sui materiali da impiegare( funi taglie carrucole grilli) grazie
[img][https://images-na.ssl-images-amazon.com ... C_.jpg/img]
Re: consiglio paranco
Messaggio da Ferrobattuto » 23 giu 2020, 13:58
Si può acquistare tranquillamente dal più vicino ferramente. Con tanto di fune, ganci e magari anche garanzia. Sicuramente più sicuro di qualcosa che potresti fare da te e ti costerebbe più o meno lo stesso.
Si trovano a tre e a quattro carrucole, per tre carrucole con 3m di corsa utile servono almeno 20 o 25m di fune, a quattro carrucole ne servono almeno 30 o 35m.
La fune deve avere un diametro tale da riempire completamente la gola delle carrucole.
Per la portata basta chiedere al rivenditore.
Messaggio da athos18 » 23 giu 2020, 18:02
grazie per il chiarimento.
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
