frigo che non stacca
Moderatore: fede1984
Barabba
Messaggio da Barabba » 6 ago 2020, 21:17
hocomprato da poco un frigo, usato, di una decina d'anni, mi sono accorto dopo 2 giorni, non staccava, ovvero che il compressore pompa sempre, la qual cosa mi ha decisamente abbattuto le batterie dell'impianto fotovoltaico.
ho smontato il termostato e l'ho messo in congelatore con sonda e tutto, dopo 3 ore ho provato i contatti e sono sempre collegati, ne deduco che non stacca (staccano quando il frigo è abbastanza freddo vero?)
ho comprato un altro termostato...originale, il suo...
l'ho montato 3 ore fa e ancora il compressore (che al tatto è bollente) non si è fermato..
aspetto ancora un po prima di tirare giù tutti i santi dal calendario o c'è qualche altra causa che non ho preso in considerazione?
Re: frigo che non stacca
Messaggio da Ferrobattuto » 7 ago 2020, 12:57
Da come descrivi il difetto sembra che manchi il gas refrigerante nel circuito del frigo. In quel caso il motore pompa ma non comprime niente e dentro non si raffredda, o non lo fa abbastanza. Funzionando in continuazione si riscalda.
Controlla se la serpentina dietro, quella che dovrebbe raffreddare il gas compresso, si riscalda. Quella si deve scaldare "sensibilmente", e dentro si deve raffreddare. Non so se ti convenga far ricaricare il gas o buttare il frigo. Qui da noi una ricarica è piuttosto costosa.
Ovviamente ricontrolla anche che tutti i fili stiano collegati a dovere......
Il frigo è una delle "bestie nere" per gli impianti fotovoltaici, non proprio come lo scaldabagno elettrico ma quasi.
Barabba
Messaggio da Barabba » 8 ago 2020, 22:55
infatti... il gassssss... maledetto chi me l'ha venduto assicurandomi che era a posto
e mi ha demolito una batteria... lunedì la riporto al service a vedere se possono fare qualcosa (hanno un mega caricabatteria)
me l'avevano testata mercoledì dicendo che era al 75 per cento con una resistività di 6 ohm, l'altra (che è uguale ma ha 2 anni di meno) era al 100% e resistività di 2 virgola qualcosa...
quella del 75 per cento dopo mezzora collegata all'inverter scende a 10 volt...
ha 5 anni ma spero si possa far qualcosa che non è proprio il momento di spendere soldi...
Messaggio da Ferrobattuto » 9 ago 2020, 19:34
Ma che batterie hai adesso? Io sono rimasto al banco da 96V di elementi singoli.....
Ma io notoriamente ormai sono un po' distratto. :D
Barabba
Messaggio da Barabba » 20 ago 2020, 21:51
quello a 96 volt è il banco del laboratorio...
in cucina abbiamo un 24 volt con batterie BANNER a elettrolita liquido...180 ampere in C5
e ora con questo problema, ho montato due AGM recuperate da un ospedale che sono "PERFETTE" ...aspettando però di poter salvare la BANNER in questione
Messaggio da Ferrobattuto » 21 ago 2020, 14:49
Sinceri auguri..... :D
