Regolatore di carica western
Ciao, sono in possesso di un regolatore della western, il modello è il wr60 pwm... Non riesco a impostare le soglie di ricarica della batteria... Sono arrivato a pensare che non sia possibile farlo
... Qualcuno di voi lo Usa questo modello??? Ci carico un banco di batterie auto messe in Serie parallelo 24v 600A.. Il problema è che dopo un po che carica mi iniziano a bollire le batterie.. Ha una sonda che modula la carica in base alle temperature, se qualcuno mi può aiutare gliene sarei grato.
Re: Regolatore di carica western
Non conosco il modello, ma scaricando il manule si legge che puoi cambiare l'impostazione da acido a ermetiche. Se ha la sonda puoi anche avvicinarlo al regolatore quando si scalda diminuira' la soglia in automatico, anche se non e' una buona soluzione.
grazie Eneo,come regolatore è un carro armato.. ma purtroppo ha molte limitazioni,da quello che ho capito è fatto per banchi di grande potenza, 600A non sono pochi, ma non vorrei che non bastassero ( mi pare strano)...ieri mi sparava 10A nelle batterie con 30V.. si il tipo di batteria è l'unica opzione che puoi variare.... tenere al caldo la sonda non ci avevo pensato, ho pure il convogliatore del solare termico li vicino.... quasi quasi..
Salve ,ho notato il post solo ora, io ne ho due installati in parallelo, in effetti non ha impostazioni di tensione, è tutto fisso, io ho risolto staccando i sensori di temperatura, cosÏ facendo il regolatore si auto-imposta alla tensione minima di carica che vedi in tabella, puoi anche oltre a questo selezionare le tipologie di batterie sigillate o liquido, in quanto ci sono due soglie diverse, combinando le due cose puoi stare in un range corretto di carica, concordo che non è il massimo ma sono anni che li uso ma no ho mai avuto problemi.saluti
Chi câè in linea
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
