GROSSO RISPARMIO: Bilanciatori di batterie
Ciao a tutti, dopo molti anni (10-11 mi sembra) ho abbandonato le batterie automobilistiche messe in parallelo con diodi per usare sistemi a 24V con batterie tubolari da 6V.
Ma questa esperienza mi è utile per portare altre soluzioni migliori anche per piccoli impianti a 12/24V con batterie di auto.
Esiste nel mercato un "bilanciatore di batterie al piombo" che si può trovare per circa 40-50€ nei principali negozi online. Si chiama "HA02 balancer equalizer"
Il nome porta un po' in confusione perché non serve per equalizzare. Serve piuttosto a bilanciare le batterie. Questo significa che dopo qualche giorno di lavoro avremo tutte le batterie esattamente allo stesso voltaggio.
Cosa fondamentale per non rompere le batterie.
I diodi andavano bene, ma ci limitavano a 12V. Fare serie con batterie di recupero significava romperele.
Adesso peró possiamo arrivare a 48V senza rischi e poche limitazioni grazie a questo nuovo bilanciatore.
Sarebbe l'equivalente di un BMS delle batterie al litio, ma in più è bidirezionale. Funziona da 2.4V a 12V, passando per tutte le tensioni intermedie.... quindi si puó usare anche come bms con batterie di litio.
è Limitato a 4 batterie da 12V in serie, ma si può ampliare a 8 usando 3 bilanciatori.
Nelle istruzioni ci sono diversi schemi.
Funziona così:
Se prendono 4 batterie da 12V (o da 6V) e si collegano in serie. Si collega il bilanciatore HA01 alle batterie (possiede 4 cavi doppi rossi e neri) e poi colleghiamo i pannelli solari a 48V o a 24V o a 12V.
Nel senso che se il nostro sistema FV è a 12V, lo si collega solo a una batteria.
Se è a 24V lo colleghiamo a una serie di 2 batterie, e se è da 48V, lo colleghiamo alla serie delle 4 batterie.
Il bilanciatore sposterà l'energia tra una batteria e l'altra in modo da bilanciarle tutte.
A questo punto possiamo collegare il nostro inverter da 12V a una batteria e le altre manterranno la sua carica attraverso il bilanciatore.
Ovviamente il bilanciatore non fa miracoli...e quindi non si possono mettere forti carichi a un inverter da 12V.
Un sistema a 12V lo possiamo usare per illuminare una casa e poco altro. Se vogliamo usare le prese elettriche con carichi occasionali fino a 2000W bisogna passare come minimo a 24V, e per forti carichi... 4-5000W allora decisamente 48V.
Nonostante questi limiti di un sistema a 12V, possiamo integrare sistemi di voltaggi differenti in un unico gruppo di batterie a 48V.
Un altro limite (non sorprendente) è che chiaramente le batterie devono essere tutte dello stesso tipo. Non si possono mischiare tecnologie (GEL,AGM,Floyd, Li-ion, Lifepo4, alcaline...)
Nel mio caso ho collegato il mio vecchio aerogeneratore a 12V in un sistema a 24V. Si tratta di colelgare l'uscita a 12V del regolatore eolico a 2 batterie da 6V della serie. L'HA02 si occuperá di distribuire l'energia a tutte le batterie in modo da bilanciarle.
Sto anche preparandomi all'acquisto di altre 4 batterie tubolari e altri 2 HA02 per raddoppiare il banco a 24V e allo stesso tempo avere un sistema a 48V per il futuro inverter da 5000W, alimentato da 8 batterie da 6V in serie, e caricato da 3kW di pannelli solari a 24V e un aerogeneratore da 12V.
Ovviamente quando aggiungerò l'inverter da 5kW, come minimo raddoppierò il parco FV ma probabilmente andró oltre.
Il petrolio economico è finito e quindi dobbiamo affrontare una nuova era di scarsità energetica ceh finirà solo quando avremo imparato a consumare molto meno... no L'ITER non ci va a salvare, per lo meno nei prossimi 100 anni, ammesso che sia possibile stabilizzare la fusione nucleare. Ma in ogni caso quello che manca sono i combustibili. Sono praticamente insostituibili nel trasporto navale (90% della mercanzia viaggia in nave), nell'agricoltura, e nel trasporto su ruota.
Per cui creo che mi faró un grosso parco FV (10kW?) per caricare le "pile" di una mini auto elettrica biposto, da usare per viaggi corti. Mentre che i viaggi lunghi rimarranno a diesel
Funziona così:
Re: GROSSO RISPARMIO: Bilanciatori di batterie
Ciao Max, sono veramente contento che sei tornato a scrivere!
Fa sempre piacere sapere come evolve il tuo impianto.
Per quanto riguarda l'efficacia dei bilanciatori, ho anch'io un HA-02 collegato al mio banco tubolare a 24 celle, che sposto all'occorrenza creando gruppetti di 2 o più celle a seconda degli elementi che restano un po indietro, però francamente, con quei sottili cavetti da 1 o 2 decimi di A, lo vedo già abbastanza al limite a fare questo e sono abbastanza dubbioso sul fatto che possa fare da "travasatore" in caso di prelievi (o immissioni) che interessino solo una porzione del banco.
Vero è che se ne possono mettere fino a 1 ogni 4 celle ... ma il dubbio rimane ...
ciao... si infatti questo è un limite di questo bilanciatore... se la prende con calma e quindi un eventuale inverter da 12V collegato a parte di un banco da 48V, non può contare su tutta la potenza del banco, ma solo di 1/4. CMQ se si usa il vecchio inverter a 12V per accendere 4-5 lampade led e caricare il computer, non vedo problemiAlain ha scritto: ↑5 ott 2021, 8:40Ciao Max, sono veramente contento che sei tornato a scrivere!![]()
Con 24 celle, dovresti avere 3 HA03. ma la serie HAxx lavora a 2.4V minimo e quindi interviene solo in una parte limitata del tempo...
Per le celle da 2V dovresti usare questo:
https://es.aliexpress.com/item/32222703392.html
ne serve uno per cella, e si collegano in serie sincronizzandosi tra di loro automaticamente. il sistema è abbastanza più caro ovviamente ma garantisce un perfetto equilibrio e quindi un aumento della durata del banco.
Sapevo che il bilanciatore, anche se scritto 0-10A, arriva al max 1A da video su youtube. Se fosse vero su impianto a 48v si potrebbe caricare le batteria anche con regolatori a 24v meno cari e piu' commerciali e farli equilibrare con HA02.
Ciao Max! Ben riletto, finalmente.
Bene bene, vedo che hai migliorato e potenziato il tuo impianto, finalmente.
Ottima idea quella del bilanciatore, io non lo conoscevo.
si, finire di pagare la casa e terreno, aiuta nel bilancio famigliare
Questi bilanciatori li ho scoperti da poco anche io, ma sono sul mercato da almeno 5 anni
Si di solito non supera 1A o meno, anche se può arrivare a 6A sostenuti, facilmente e scaldandosi appena.
Questo sistema non serve per usare un inverter da 1000W a piena potenza.
L'idea è quella di usare per inverter a 12V, piccoli carichi e non buttare o mettere nel ripostiglio il vecchio inverter che ci ha servito per anni.
io lo uso al contrario. Il vecchio aerogeneratore carica 2 batterie da 6V e il bilanciatore sposta la corrente. Ma visto che non produce molto per il bilanciatore non diventa critico spostare la corrente.
Non ho mai visto l'aerogeneratore caricara a piú di 20A, con brevi picchi di 40A quando c'era un uragano fuori... quindi tutta roba facilmente gestibile per il bilanciatore... e poi ha tutto il tempo per bilanciare le batterie, non c'è nessuna fretta.
Bisogna tenere in conto anche questo adesso:
I pannelli fotovoltaici costano pochissimo. Ho comprato recentemente altri 3 pannelli da 280W in leroy merlin per 89€ cad.
In italia li vendono per 105€...
280W? 15 anni fa un pannello da 150W costava 600€ e oltre !!!
Avendo tanti pannelli sul tetto significa che possiamo avere banchi batterie relativamente piccoli.. un po' come diceva hal9000 anni fa (+ pannelli - batterie)
Altra cosa importante:
usare il 12V va malissimo, a meno che i carichi siano molto bassi. Per cui usare un vecchio inverter per alimentare la linea delle luci di casa potrebbe essere una buona idea.. Una casa offgrid, usa sicuramente luci led (2.5€ - 800 lumen - 10W) e quindi i carichi non dovrebbero superare mai i 150W.. penso che sia difficile avere in casa 15 lampade accese....poi dipende dalla casa e da quante persone ci vivono.
Come minimo un sistema offgrid dovrebbe funzionare a 24V... certo, se c'è la possibilità economica.. ma anche qui i prezzi sono caduti moltissimo.
Un voltronic da 3000W-24V costa meno di 400€. Ricordo che il mio primo inverter victron da 800W-12V l'ho pagato 500€ e di seconda mano altrimenti si superava gli 800€
ecco...
Ben riletto maxlinux 2000 quello che ai scritto riguardo al bilanciatore mi arriva come la manna dal cielo. Devi sapere che ho un generatore eolico esarramente un hair breese 400 inutilizzato da più di 2 anni ho l inpianto a 24 con inverter ibrido da 3 kw con regolatore esterno morningstar ts 60 se lo usassi dovrei mettere un carico fittizio e se si come?grazie per la eventuale risposta, un saluto a tutto il forum.
Sono interessato anche io. Avendo 8 batterie diverse, da 45 ah a 100 ah, potrei usare uno o due di questi bilanciatori?
La mia idea iniziale iniziale (espressa in un altro post) era quella di smontarle e utilizzare i materiali per sperimentare con batterie autocostruite.
Ma come ho detto anche li la vedo lunga, magari potrei iniziare attaccando le batterie al PIP5048 GK con questo sistema.
ciao, come avrai capito non passo molto da queste parti
quello delle batteria auto costruite la vedo dura a meno di non avere un ottimo laboratorio, e tanta energia a disposizione. Non è impossibile... solo è difficile. Se leggi nel forum troverai moltissimi spunti... cerca batteria plantè, o batteria cilindrica e molte altre che non ricordo
Quello dei bilanciatori lo sto sperimentando anche io da poco ma vedo che funzionano bene. Adesso peró sto usando 4 accumulatori da 6V 250Ah tubolari C10, in serie, quindi sono a 24V come te.
Penso che alla fine siano il miglior compromesso tra costo e durata. ho messo su 3.4kWp di pannelli con "solo" 5.7kW e voglio raddoppiarli appena possibile. Prima mi compro un altro inverter uguale (ibrido 24V 3000Watt.. .credo che in italia siano ancora commercializzati con la marca PIP... qui da me con varie altre, ma tutti sono voltronic-axpert)
Il secondo inverter è per ridondanza... nel caso il primo faccia scherzi... a proposito si possono riparare facilmente cambiando le schede)
Tornando al tuo problema....
Per come la vedo io dovresti mettere un set di batterie per un totale 24V (per esempio 2 da 12V in serie) collegata al inverter, il regolatore esterno e all'aerogeneratore. Le batterie sarebbe interessante che fossero decenti e uguali tra di loro.
non importa che siano piccole, basta che assieme vadano bene.
Poi attraverso un bilanciatore HA02 aggiungi altre 2 batterie anche di dimensioni e capacità differenti. Basta che siamo della stessa tipologia. Se le 2 batterie principali sono ad acido libero, tutte devono esserlo. Non puoi mischiare GEL, AGM e acido libero.
Le devi collegare solo attraverso il bilanciatore, non in parallelo, in questo modo faranno da deposito esterno lento,
Ell'inverter in questo modo non potrai applicare carichi molto forti perché le 2 batterie principali non potranno reggere e i bilanciatori non possono trasferire molta corrente velocemente.
Peró con carichi leggeri non ci saranno problemi e potrai accedere alla capacità di tutte le batterie collegate.
CMQ sappi che esiste anche l'HA03 (a 8 vie) non so quanto costa.
Ciao max sono kilowatt , aspettavo con ansia una tua risposta,ho 2 batterie da 157 amper a 12 volts e mi sono lambicato il cervello per come aumentare l accumulo con il tuo sistema ho praticamente risolto almeno spero,evviva.Per quanto riguarda l aereogeneratore so ben poco su come funziona l eolico,ma non credo costituisca un problema ,adesso che so come fare con l accumulo,grazie di tutto a rileggerci, ciao.
Attualmente, se puo' essere utile, utilizzo un sistema a cascata sulle batterie, ho il pacco principale di 4 anni a 48V 157ah con regolatore e inverter e un altro pacco da 48v 120ah nuove sempre tubolari con regolatore separato collegate al primo con un bel diodone. Insomma funziona come due serbatoi separati quando il primo inizia a calare il secondo lo aiuta facendo passare la giusta corrente in base alla richiesta. Cosi quando ho un po' di soldi acquisto un altro pacco batteria e lo aggiungo agli altri.
Ciao eneo con queste idee diciamo che potrei risolvere i problemi che mi hanno assillato per anni,tra i bilanciatori di max e adesso la soluzione dell accumulo io ho l impianto a 24 inverter ibrido al quale ò messo un regolatore tristar da 60 amper,perchè l inverter era rumoroso da panico le mie batterie sono da 157 amper tubolari cosa dovrei fare collegare altri pannelli altro regolatore e collegare un diodone solo sul positivo?e da quanti amper?il negativo in comune?da quanto tempo usi questo sistema?è importante grazie per l eventuale risposta ciao.
Ogni banco batterie con il proprio regolatore, quando avevo l'impianto a 24v usavo un paio di diodi schottky mbr3060 con fusibile, l'unica cosa e' che bisogna stare attenti all'equalizzazione sul pacco secondario. Io ho eliminato equalizzazione automatica ogni 30 giorni, lo faccio in manuale, perche' si rischia di caricare sempre al max il pacco secondario visto che raggiungendo la tensione del pacco primario travasa buona parte della corrente senza mai raggiungere la carica di equalizzazione. Non so se mi sono spiegato. Altra accortezza esempio se il tempo di ricarica prima di entrare in float sul pacco principale e ' di due ore sul banco secondario puoi regolarlo 15/20 minuti in meno, in modo che vada in float prima il secondario e poi il primario.
Mi devi scusare sono un po caprone ,ma devo dire che non ò mai capito niente di regolazioni il tristar che ho raggiunge i 28.9 ma non ha regolazione al più diminuisce gli amper da 28con tanto sole sciende a 4.5 più o meno .Le batterie che ò anno 20 mesi,perciò un altro pacco uguale non lo posso mettere in parallelo,allora se ò capito bene altri pannelli altro regolatore altre batterie negativo in comune e diodo sul positivo,o sbaglio qualcosa?ho un regolatore mppt tracer an seies della epever da 30 amper come lo devo collegare?equalizzazione l ò fatta manualmente per 1 ora 3 volte solo, ho paura di rovinare qualcosa,scusami ma ò bisogno di essere preso per mano,spero nella tua comprensione ciao.
ho fatto caso solo adesso 2 diodi perchè non basta uno?scusami ancora ciao.
Dipende dalla corrente che ci deve passare, fino a 10A va bene uno oltre meglio andare di due.
Il tristar puo' essere regolato tramite un cavetto e il pc con il suo software. Dal pacco batteria secondario colleghi il negativo al negativo del banco primario e il positivo con diodo e fusibile al positivo del banco primario. Ho un epever xtra 48v mppt che carica il banco primario e il tristar che carica il secondario. Tutte e due programmabili. Sul tristar ne abbiamo parlato molto io e Dolomitico come configurarlo tramite un cavo del pc.
Rieccomi qui a dar fastidio con i miei problemi,mi sono accorto con terrore che le mie batterie sono sbilanciate di brutto.Caro eneo ho letto molti tuoi post e siccome ho le tue stesse batterie cioè nba 157 amper a 12 x 2 a 24 volts cosa posso fare ho guasi un volt di differenza tra le 2 al densimetro ho su una125.5 - l altra 122-5 ,hanno guasi 2 anni non l ò mai sfottute ho gli alimentatori che intervengono a 25.1 fino a che con il sole arrivano a 27.5 massimo carico 350 watt non certo continui, cosa mi puoi suggerire ? ,ammazza quanto costano adesso le batterie spero di farle durare ancora un pò,a pensare che volevo raddoppiare il banco come ai fatto tu dovrò pensarci un po su,a presto ciao
27,5V a fine carica sono pochi..... Per questo ti si sono sbilanciate. Porta il fine carica ad almeno 30V, vedrai che si equalizzeranno.
In realtà la tensione di fine carica con carica ancora inserita ma con bassa corrente dovrebbe essere di circa 30,8V.
Se lo sbilanciamento persiste puoi portarle per un breve periodo, tipo un quarto d'ora e con bassa corrente, a 32,4V.
Controlla se gli elementi "friggono" tutti nello stessa modo e se la densità è uguale per gli elementi di una singola batteria.
In teoria con carica completa una batteria stazionaria dovrebbe avere una densità intorno ai 1250 grammi/litro.
Se di meno potrebbe esserci un inizio di solfatazione.
Naturalmente si parla di batterie ancora efficienti...... Non so che "età" abbiano le tue.
Buonasera ferro grazie per la risposta ,no il fine carica è 28.9 non va più su e regolare al compiuter il tristar non ne sono capace,o messo un desolfatatore da qualche giorno ma ancora niente ho fatto l equalizzazione per 2 ore a 30.5 volts di più non va ma ancora niente,a proposito le mie batterie a febraio prossimo fanno 2 anni ,spero di farle durare ancora per atri 2.Sperando nel frattempo che a casa si convincano a fare un inpianto serio mmma! staremo a vedere ciao.
