inverter inpazzito edison 30 24 volts
ho un iverter ibrido che dà la priorità alla rete batteria carica sole forte voltaggio guasi 29 ma come collego la rete lui và a batteria le ho provate tutte ma niente,cosa sarà?rispondetemi vi prego.
Re: inverter inpazzito edison 30 24 volts
Che impostazioni hai messo? Hai cambiato qualche impostazione ultimamente? Ho avuto un ibrido da 3kva in prova per un mesetto e qualcosina mi ricordo.
Ciao eneo grande suggeritore per i miei problemi ,io non ho fatto e nessunaltro per me a modificato qualcosa nelle inpostazioni,anche perchè fino ad oggi lo ritenevo un buon inverter, è in funzione da 2 anni h 24.Ora lo sto usando come un inverter normale ho perso tutti gli automatismi,ma se non risolvo, qualcosa mi inventerò,grazie per la risposta ciao
Provato a fare un reset default dell'inverter?
Caro eneo a sapere come si fà e saperlo fare questo è il probema con il compiuter sono una frana,a proposito l accoppiata del secondo pacco di aiuto con il diodo come và?quella è una cosa che farò prossimamente se mi dici che funziona bene,grazie,ciao
Mi dispiace, dovresti trovare qualcuno che con il pc possa darti una mano in modo da utilizzare watchpower, almeno credo che si chiama cosi il software dedicato. Per il resto il sistema funziona bene, ora con il nuovo mppt epsolar tengo monitorato anche i kwh in uscita in modo da sapere anche il rendimento. Appena ho un po' di tempo inserisco qualche foto con delucidazioni.
Per eneo,mi vorrei sfogare ma mi astengo,mi sto accorgendo che i forum sono diventati per soli competenti,pazienza,l unico che ogni tanto mi presta attenzione sei tu,ti ringrazio ancora.Dunque quello che stò per dire spero sia utile a qualcuno,ho deciso di utilizzare solo la parte inverter,ò messo un relè di minima della gavazzi a 24 il quale al superamento di una sogli prefissata mi commuta su un relè della finder bobina a 24 volts uscita contatto 220 alternata 10 amper che mi accende 2 alimentatori da 350 vatt solo per il tempo che serve per riportare il voltaggio come ho deciso io poii spegne tutto,logicamente esiste l isteresi per evitare attacca e stacca,cosi si può utilòizzare qualunque inverter normale.Alla prossima ciao
Probabilmente io non avrei comunque potuto aiutarti perchè la mia esperienza è limitata (probabilmente sei tu che avendo FV da oltre un decennio avresti da insegnare a me) però, in tutta onestà, pretendere risposte dopo aver esposto un problema in maniera così sbrigativa, senza alcun dettaglio per me è un tantino presuntuoso...
Alan forse sono stato frainteso ho spiegato bene il problema ,un inverter che non a mai fatto uno scherso del genere e di botto ti ritrovi tutto sballato boo,mi è stato consigliato di fare un reset ma al compiuter sono una frana..Quello che ho suggerito dopo è quello che avevo in mente di fare prima con inverter normale,poi ho preso l ibrido,ne o passate di tutti i colori ma questa è unaltra storia,sii meno offensivo se ti riesce,ciao
Kilowatt, abbi pazienza, mi spiace se le mie parole ti sono sembrate offensive, ma torna un attimo al tuo messaggio di apertura di questa discussione (sul mio monitor sono meno di 2 righe) e dimmi molto sinceramente se sei ancora convinto di avere esposto bene il problema e di aver dato sufficienti elementi di valutaziuone a chi eventualmente volesse aiutarti.
Non è che tutti qui hanno la sfera di cristallo per vedere come è strutturato il tuo impianto, ad esempio: dimensione e tipo di accumulatori, quantità e configurazione dei pannelli, settaggi dell'inverter, etc.
Scusa ma io credevo di essermi spiegato bene i pannelli le batterie ecc.non centrano niente è l inerter da solo che mi a fatto qusto scherzo,ora non temo più guasti, perchè ora lo uso solo come inverter come ho spiegato sopra.Finito questo che è la terza volta che si guasta in 2 anni tanti saluti,con quello che stà succedendo non vale la pena angustiarsi.Ciao
