consiglio riciclo motore elettrico lavatrice
Moderatore: fede1984
Messaggio da athos18 » 17 mag 2022, 17:44
mia zia deve sostituire la vecchia lavatrice, il motore è ancora buono, domani verranno a prendere la vecchia per installare la nuova, mi chiedevo non è che per caso potreste suggerirmi un modo creativo per riutilizzare e riciclare il motore elettrico, una volta c'era un libricino per dare consigli, mi viene in mente una mola da banco magari, grazie saluti a tutti.
Re: consiglio riciclo motore elettrico lavatrice
Messaggio da Ferrobattuto » 18 mag 2022, 12:41
Il motore ti conviene smontarlo di sicuro, qualcosa di utile ci si può fare sicuramente.
Se cerchi in rete su YouTube trovi mille idee per riutilizzarlo.
Messaggio da athos18 » 19 mag 2022, 8:19
grazie dei preziosi consigli e per il tempo prezioso saluti.
Barabba
Messaggio da Barabba » 25 mag 2022, 22:43
io quel libricino ce l'ho... devo dire che il motore della lavatrice è sottodimensionato per la maggior parte dei progetti di quel libretto
poi devi anche capire se il motore che tiri giù è un motore a spazzole con tantissimi giri o un motore asincrono con 2 velocità (320 e 1280 di solito)
altrimenti hai 10 euro di rame per il ferrovecchio...
Messaggio da athos18 » 28 mag 2022, 17:52
la classica mola per affilare, addirittura una betoniera, ora ho altri impegni, tu cosa ci faresti di utile?
Messaggio da Ferrobattuto » 29 mag 2022, 10:38
Più che altro dovresti chiederti cosa serve a te.....
Barabba
Messaggio da Barabba » 30 mag 2022, 21:37
su di uno ci ho filettato il mandrino di un trapano, e lo uso in verticale, per platorelli e carta vetrata, spazzole rotanti ecc... con un altro appunto una mola, uno l'ho messo sullo svecciatoio, con gli altri ci ho fatto 4 euro al chilo con il rame.
comunque parliamo di motori con almeno 20 anni
quelli nuovi sono a spazzole e 10.000 giri regolabili elettronicamente.... non ci fai praticamente niente perchè girano velocissimi (se non ci metti la loro scheda elettronica) e hanno la forza di una scoreggia
