Sunny Island connesso alla rete
jackbrown
Messaggio da jackbrown » 8 ago 2022, 7:16
Salve,
qualcuno ha un impianto con Inverter Sunny Island ?
Vedevo dalla scheda tecnica che tale inverter per batterie dispone di due Input/output AC, ovvero AC2, per collegare un gruppo elettrogeno/o la rete ENEL e AC1, dove invece si caricano i carichi della casa e il Fotovoltaico in modo da avere una "microgrid" ad isola, quindi separata dalla rete elettrica.
Posso sapere se qualcuno ha installato il Sunny Island con questa configurazione ? Cosa accade in caso di mancanza di energia elettrica, è stato installato un quadro di commutazione aggiuntivo a monte di tutto il sistema ?
giuseppe.rocco
Re: Sunny Island connesso alla rete
Messaggio da giuseppe.rocco » 9 ago 2022, 14:31
Salve io e dal 2013 che o il sanny island lo configurato come generatore, ho messo un teleruttore che viene comandato da uno dei 2 relè.
jackbrown
Messaggio da jackbrown » 18 set 2022, 18:19
Grazie per la tua risposta, ma non ho capito però come lo tieni collegato alla rete , sul lato AC2 e AC1 per i carichi domestici come da schema o sfrutti una sola delle uscita AC ?
Rete Elettrica----------------AC2---Sunny-Island---AC1----------carichi domestici ?
