segni usura pannelli fotovoltaici
Gasperi Aurelio
Messaggio da Gasperi Aurelio » 19 ott 2022, 15:09
Buongiorno a tutti,volevo chiedere a voi se qualcuno ha esperienza in fatto di percepire quali sono segni di usura/decadimento pannelli F.V.Porgo questo quisito in nquanto avrei occasione acqistare dei pannelli usati.Uno stock di questi all'apparenza belli ma le celle si presentano nella parte interna di colore piu scuro rispetto la parte periferica.Questo lo noto anche in pannelli molto vecchi che ho in una baita in montagna(hanno oltre 25 anni).Questa variazione cromatica e' un brutto segno? Incide sulla resa? Alla prova con tester sembrerebbero ancora buoni ma mi chiedo se e' sintomo di decadimento o se e' insignificante.
Eventualmente cosa bisogna guardare nell acquistare pannelli usati ...quali prove fare. Ringrazio tutti voi per l'interessante forum che purtroppo ho scoperto solo ora. Aurelio
Gasperi Aurelio
Re: segni usura pannelli fotovoltaici
Messaggio da Gasperi Aurelio » 19 ott 2022, 15:22
desideravo aggiungere che tutte le celle presentano il quadrato interno un popiu scuro e addirittura ll'interno di questo scuro si vede ulteriore quadrato piu piccolo ancora piu scuro.Mi spiace non poter pubblicare una foto...forse domani ci riesco .....sembrerebbe segno di ossidazione celle ma come e' possibile tutte uguali
Messaggio da Ferrobattuto » 19 ott 2022, 18:19
Se dici che hanno più di 25 anni probabilmente qualche usura possono presentarla.
In genere se sono trattati bene e usati nei parametri dopo questo tempo possono scendere anche all'85% di resa rispetto all'originale.
Una foto sarebbe meglio, ma da come li descrivi potrebbero essere stati soggetti a surriscaldamento.
Potrebbe anche essersi deteriorata l'impermeabilità della plastica in cui sono inglobate le celle, con trafilaggi di umidità e risultati facilmente immaginabili.
Forse potresti descriverci meglio che tipo di impianto hai, il regolatore, l'inverter, che tipo di carichi ecc.
Per inserire le immagini devi usare l'editor completo e usare il tasto per inserire allegati.
Messaggio da eneo » 19 ott 2022, 23:05
Piu' che segni di usura quel colore e' dovuto anche alla qualita' del pannello. Ho vari marchi di pannelli fotovoltaici e solo i canadian hanno avuto quel colore piu' scuro sulle celle dopo molti anni.
Gasperi Aurelio
Messaggio da Gasperi Aurelio » 20 ott 2022, 9:18
Vi ringrazio delle celeri risposte...sono pannelli usati che mi vendono a 30 euro l'uno.Quelli con variazione cromatica sono AZIMUT AZM606/230 P gli altri che pero non presentano questa alterazione sono PEIMAR SG235 P che pero in prova rendono un pochettino meno degli Azimut anche se questi presentano questa variazione cromatica .Conoscete questi marchi italiani ?....meglio lasciar perdere?
Messaggio da Ferrobattuto » 20 ott 2022, 13:26
Qui c'è il loro manuale:
https://www.schede-tecniche.it/schede-t ... ZM606P.pdf
E anche qui:
https://www.peimar.com/datasheet/Peimar_IT_SG235P.pdf
Sono entrambi di tipo policristallino, ma mentre i primi sono a 60 celle i secondi sono a 54 celle. Se devi metterli in parallelo avrai serie difficoltà. Ti conviene prenderli tutti dello stesso tipo.
Io personalmente ho preso i 60 celle e mi trovo bene, anche se sono di marca differente dai tuoi.
Messaggio da eneo » 21 ott 2022, 19:47
Per 30 euro li prenderei ad occhi chiusi, preferisco i 60 celle per una questione di mercato, controlla bene lo stato delle celle e che i ribbon dei bus bar non siano ossidati o scuri, che non presentino bave di lumache....Se ho tempo salgo sul tetto e ti faccio vedere alcune foto di alcune celle e delle problematiche che possono avere con il passare del tempo.
Gasperi Aurelio
Messaggio da Gasperi Aurelio » 24 ott 2022, 23:54
Vi ringrazio tutti per le informazioni,appena riesco allego le foto.A proposito di ribbon(penso siano le piste che collegano le celle)Ho dei pannelli in montagna della sanyo che mi dicevano essere buoni le piste interne sono anziche bianche come nelle parti periferiche sono sfumate sul marroncino chiaro...anche questo è segno di usura??
