integrazione eolico su impianto solare ad isola
deda
Messaggio da deda » 3 nov 2022, 18:43
Ciao a tutti, avrei bisogno di qualche consiglio e qualche suggerimento prima di iniziare a comprare cose e spendere e spandere....
ho un impianto solare ad isola (grid-off) di circa 1kw, 2 stringe di pannelli solari in parallelo x un impianto a 24v, in un capanno che carica una batteria lifepo4 da 100A, tutto gestito dal mppt Victron e dal bms integrato alla batteria... fin qui tutto bene ...
purtroppo in inverno da ottobre a marzo, non ho luce diretta...
Mentre con in estate in 1 giorno di sole max 2 di nuvolo carico tutta la batteria senza problemi (ah che uso x gestire un piccolo frigo, caricare dei dispositivi e null'altro)
in inverno o quando fa brutto puó volerci anche una settimana a ricaricare...
Vorrei integrare con una turbina, magari autocostruita, che mi permetta di caricare quando fa brutto o quando c'é vento o di notte cosí da stare piú tranquillo...
Mi dicono tutti che sia un casino, ma esisterá qualche soluzione per avere una gestione simile a quella del pannello, mi spiego:
  • carica e quando la batteria sia carica, magari eolico si ferma oppure gira a vuoto...
    carica e, passa attraverso gestito in qualche modo, a mppt che ci pensa lui a staccare e attaccare sulla base della necessitá
    oppure che siano 2 impianti differenti, in modo intelligente collegati..
qualcuno mi puó aiutare? e anche suggerirmi a cosa stare attento ecco.
Grazie mille, ah mi chiamo Daniele, Deda per gli amici :)
posto lo schema del mio impianto attuale giusto per miglior comprensione
schema impianto solare
Screenshot 2022-11-03 alle 18.37.44.jpg (37.18 KiB) Visto 1162 volte
Re: integrazione eolico su impianto solare ad isola
Messaggio da Ferrobattuto » 5 nov 2022, 13:15
Innanzitutto benvenuto, Deda.
Trattandosi di un eolico, anche se in integrazione di un solare esistente, forse la discussione stava meglio nella sezione apposita. Nel caso poi la sposteremo.....
Giusto nella sezione eolica potresti trovare sicuramente molti spunti sia per un'autocostruzione che per qualcosa di commerciale.
Da premettere però che, come dici anche tu, prima di mettersi con le mani in pasta e magari spendere dei soldi, sarebbe bene che conoscessi adeguatamente la ventosità del posto in cui vuoi installarlo.
Se hai vento teso molto spesso allora conviene. Se anche hai brezze sostenute magari ad orari particolari della giornata, più o meno in qualsiasi stagione, allora potrebbe convenire. Nel caso contrario invece di avere brezze leggere o molto leggere, con occasionali venti forti, allora è da sconsigliare.
Vento continuo ad esempio si può avere in riva al mare, o nelle zone costiere, in alta montagna se zona scoperta, in una gola tra i monti.
Brezze sostenute ad orari particolari (pomeriggio, tramonto, mattina presto....) si possono avere in campagna o in zona collinare.
Un'altra cosa di cui tener conto è la variabilità della direzione da cui arriva il vento. Se la direzione è molto variabile di continuo il generatore potrebbe perdere più tempo ad orientarsi che a produrre energia. Ma esistono comunque molti tipi di rotori eolici adatti.
Da saper bene però se il posto è soggetto stagionalmente o periodicamente a venti molto forti o fortissimi. In quel caso l'eolico personalmente lo sconsiglierei: potresti ritrovarti una pala conficcata nel tetto, o magari il palo o il traliccio abbattuti a terra.
Mentre per i pannelli i problemi sono relativi, al massimo il posto, la direzione e la superficie disponibili, che una volta montati stanno li e non si muovono, per un generatore eolico che è un congegno meccanico in movimento si presentano problemi reali.
Penso di aver fatto un minimo di panoramica sui dati necessari. Per quel che riguarda le idee ti conviene dare una buona scorsa alle discussioni nella sezione eolica. Se sei portato all'autocostruzione potresti realizzare un semplice Piggot, oppure riadattare qualcosa di esistente. Altrimenti rivolgerti al commerciale, naturalmente coi prezzi correnti.....
deda
Messaggio da deda » 6 nov 2022, 16:23
6 stato chiarissimo eh sì posso dire che ragione da vendere....
siamo in Liguria, vicino al mare presso Vado Ligure
Di fatto sono esposto lato nord di una gola. I monti intorno raggiungono i 300/400 e oltre metri sono a livello alveo più o me o un 100m di altezza dalla costa... quando c'è vento, soffia da mare o da monte e fa anche raffiche importanti.
il vento soffia ai cambi termici, o di notte, o quando fa brutto tempo, sulla montagna in effetti ci sono ben 4 pale eoliche vicino ci sono delle centraline se riesco provo a recuperare i dati x una statistica annuale....
In effetti però io non è che ho necessità di una pala andrebbero bene i pannelli ma in inverno non ho abbastanza luce x caricare la batteria....
Ci sto pensando da molto e ora mi farò un bel giro sul thread apposito, e si spostate pure nel caso no problem... Ho pensato di mettere o una batteria più grande o una di backup.... Non ho però spazio se non costruendo dei supporti x pannelli ulteriori...
Integro con qualche foto x capire meglio
Non è che abbia molte pretese, non vorrei nemmeno avere una pala che giri a stecca e produca chissà wuanto...ci ricarico gli utensili a batteria, il cellulare ci mantengo un piccolo frigo ed ho le luci interne al capanno tutto in bassa tensione e a led .
Quello che cerco io è quel minimo amperaggio x garantire la carica. Non
Pensavo a una piccola pala verticale, me la autocostruirei ma ad ora nn ho il coraggio 😅
La baracca e il suo contesto
Armadio finito
Armadio muro aperto
Spazio batteria moto e inverter
Ricarica batteria in questo periodo e differenza tra quando c'è luce diretta e quando no
