parere Carrello elevatore manuale - Forca lunghezza 1000 mm - Capacità 500 kg
Moderatori: Arex, unimatrixzero
Messaggio da athos18 » 6 nov 2022, 18:28
salve in rete ho trovato un carrello elevatore manuale di modesta ortata, nella mia rimessa non ho corrente e magari quello idraulico col tempo potrebbe avere perdite idrauliche dalle guarnizioni, col vostro permesso allego foto e descrizioni del congegno in attesa di vostri pareri grazie
Descrizione
Carrello elevatore robusto e affidabile a sollevamento manuale tramite manovella.
Massima precisione di regolazione dell'altezza di sollevamento.
Rotelle dotate di freno di stazionamento per garantire un'ottima stabilità.
Carrello elevatore manuale per trasportare e sollevare facilmente tutti i carichi fino a un'altezza di 1500 mm.
500 KG
3 ANNI
SI
Caratteristiche
Informazioni
Descrizione Carrello elevatore manuale, Portata: 500 kg, H sollevamento max.: 1500 mm, Lunghezza totale: 1325 mm
Marchio Stockman
Confezione unità
Dati tecnici
Portata (kg) 500 kg
H sollevamento min. (mm) 90 mm
H sollevamento max. (mm) 1500 mm
Larghezza totale (mm) 725 mm
Lunghezza totale (mm) 1325 mm
Altezza totale (mm) 2030 mm
Lunghezza Forca (mm) 1000 mm
Distanza massima tra le forche (mm) 690 mm
Peso (kg) 146 kg
Garanzia Cliente 3 anni
CE si
Ergonomico no
Diametro Ruota di guida (mm) 150 mm
Distanza minima tra le forche (mm) 160 mm
Larghezza Forca (mm) 70 mm
cosa ne pensate se conoscete un dispositivo simile ma piu affidabile vi invito a sottoporlo alla mia attenzione, possiedo una vecchia gru da officina a cavi e carrucole con le ruote mezze distrutte, questo lo vorrei usare come carrello per traslare i pallet cosa ne pensate? grazie saluti.
Torna a “Opinioni e recensioni”
