Aiutino
Falco177
Aiutino
Messaggio da Falco177 » 4 dic 2022, 11:40
Ciao a tutti, come dicevo nella presentazione ho bisogno di un piccolo aiutino con la speranza di trovarlo qui.
Premetto che con il fai da te ho installato un impianto fotovoltaico off grid di quasi 5kw. Non essendo proprio un grande esperto comunque è stato portato a termine e funziona quasi tutto. O meglio l'impianto funziona bene l'unico problema è l'ups del pc.
Mi spiego meglio.
Inizio dall'inverter. Se imposto la funzione SBU quando in casa si accende una stampante, una macchinetta del caffè o un fono l'ups del pc scatta.
Se invece ed è qui la cosa strana, se metto la funzione SOL l'ups non scatta e le luci in casa non notano l'assorbimento.
All'inizio ho pensato fosse una delle 4 batterie gel che non andava. Ho comprato poi una lifepo4 48v, ma il problema non è cambiato.
Mi rimetto a questo punto nelle mai di voi esperti. Grazie
Re: Aiutino
Messaggio da eneo » 4 dic 2022, 19:01
Ciao, deve essere il rele' interno, se non sbaglio il tuo inverter ha due possibilita' di velocita' di trasferimento 20 ms o 10ms. Dal menu 3 cambia impostazione in ups.
Falco1977
Re: Aiutino
Messaggio da Falco1977 » 5 dic 2022, 11:21
Ciao, sono Falco177 premetto che entrare in questo forum è veramente un impresa.
Ma comunque dovevo entrare per forza primo per ringraziarti per la risposta e secondo per dirti che ho impostato UPS e lo fa di più anche senza un carico pesante. Ho inoltre misurato la tensione in casa ed è 240 come impostata anche sull'inverter avendolo un po' lontano circa 45 mt
Re: Aiutino
Messaggio da Ferrobattuto » 5 dic 2022, 17:52
Non mi risulta che sia difficile entrare nel forum, una volta iscritto. Almeno fin'ora nessuno ha mai avuto difficoltà.
Cerca di continuare con la prima iscrizione.
