teleferica per legna
badgir
Messaggio da badgir » 13 feb 2023, 12:10
Dato che diversi offgridder hanno descritto qui dei dispositivi per manovrare meglio la legna da ardere, vorrei aggiungere anchio una mia realizzazione - una semplice funivia per tirare su' la legna dal terreno su un terrazzo.
Qui alcuni dei materiali utilizzati:
La lunghezza è di ca. 20 m, il dislivello superato di 6-7 m. la trazione è manuale, senza paranco. La fune portante, acciaio zincato, ha un diametro di 4 mm. Quella da traino è un cavetto da stendipanni con anima di acciaio e rivestimento di plastica.
Per il carrello ho usato un semplice profilo rettangolare di aluminio (pezzo avanzato dal materiale di montaggio del fotovoltaico), sul quale ho fissato due carrucole che ho comparto su ebay (10 €) e passato delle viti per fissare le catene e la fune di traino.
Sulle catene ho messo dei moschettoni per poter attaccare agevolenmte delle cassette da frutta.
Una cassetta piena di legna è più o meno quello che si riesce a tirare su agevolmente a mano.
Per tenere tesa la fune portante ho messo dei contrappesi (vecchi gradini di basaltino) e una puleggia. L'asta di sostegno è ora fissata ai pali della legnaia. Altra puleggia per la fune da traino.
Anche la base necessita di un bel peso. Avevo trovato un vecchio coperchio in cemento con un buco al centro, nel quale ho messo un occhiello per fissare la fune. Il tutto impesantito da altre pietre. Volendo si può disegnare un paralellogramma delle forze per calcolare più o meno i contrappesi necessari - oppure si va ad occhio e prova :)
breve video della discesa (in salita servono tutti e due le mani). Mia moglie carica la legna alla base :)
Re: teleferica per legna
Messaggio da athos18 » 16 feb 2023, 18:32
con un montacarichi a bandiera?
https://hackaday.com/2018/09/09/a-diy-b ... t-patient/
bastava un piccolo verricello manuale gia fatto e poi realizzavi la bandiera con un puntello da carpentiere 2 cerniere e 2 profilati
montacarichi elettrico da balcone
gruino, gruetta da balcone manuale
Messaggio da Ferrobattuto » 16 feb 2023, 21:51
Athos, lui ha detto che gli serve una funivia, non un montacarichi. Evidentemente un montacarichi non è adeguato al lavoro che deve svolgere. Presumo che sappia bene quello che fa.
badgir
Messaggio da badgir » 17 feb 2023, 0:34
Si è proprio così. Non devo solo superare un dislivello - per il quale volendo mi sarebbe bastato un panaro alla napoletana - ma appunto anche spostare il carico dal confine del terreno - vicino alla strada che proviene dal bosco - fino alla casa, il che corrisponde a ca. 15 m sul piano orizzontale.
Grazie al piano inclinato si ottiene anche un effetto paranco, ovvero sollevare il carico richiede meno forza rispetto ad un movimento prettamente verticale, allungando certamente la strada - in questo caso un vantaggio doppio.
L'uso di un verricello elettrico consentirebbe magari di sollevare il carico di un carriola tutto alla volta, ma richiederebbe un'istallazione ben più complessa, soprattutto per quel che riguarda il dispositivo per tenere tesa la fune portante e il rispettivo contrappeso. Qui subentrerebbe il calcolo del piano inclinato...
Ovviamente, anche il montaggio risulterebbe piú difficile, dovendo sistemare il verricello sotto l'aggancio della fune portante senza intralciare il carrello/cesto - magari con un ulteriore carrucola...
Non avendo saldatrice ne officina - solo un trapano elettrico e i soliti attrezzi di casa - mi sono limitato a questa soluzione semplice, riciclando il materiale che ho trovato in giro come la stessa asta di acciaio che aveva già saldati quei ganci per fissare la carrucola, alcuni pezzi per fissare un'antenna parabolica, pezzi di gomma che si trovano alla stazione ferroviaria (vanno tra rotaie e traverse) ecc.
Sono 5-6 viaggi per una carriola piena. Dal momento che porto la legna dal bosco poca alla volta non importa. In pochi minuti il contenuto della cariola sta su se una seconda persona riempie alla base - e faccio anche un po' di movimento sano :)
Messaggio da Ferrobattuto » 17 feb 2023, 12:26
Ottima soluzione con pochi mezzi a disposizione..... ;)
Lsromano
Messaggio da Lsromano » 9 ott 2023, 16:13
Buongiorno ho necessità di realizzarne una identica a quella di badgir a casa mia
Qualcuno è disponibile a costruirla e installarla?
Messaggio da Ferrobattuto » 9 ott 2023, 19:30
Diciamo che molto dipende da dove stai..... Gli iscritti di qui sono un po' sparsi in tutta Italia.
Poi ovviamente questo è un forum sul "fai da te", è più probabile che ti si possa insegnare come farla.
Vedi un po' se qualcuno ti risponde.....
