Buongiorno a tutti, il quesito è il seguente, avendo un pacco batteria importato dalla Cina con un BMS Seplos 200a mi chiedevo come posso aggiungere una protezione per renderlo più sicuro.
Il BMS ha le sue protezioni software e un fusibile da 400a, ma non prevede magnetotermico o staccabatteria, cosa posso aggiungere? Trovo magnetotermici di scarsa qualità in giro, avete suggerimenti?
Protezione per batteria Mason Kit 280a 48volt 14,4kw
- Massimiliano1974
Re: Protezione per batteria Mason Kit 280a 48volt 14,4kw
Ho spostato qui questa discussione perché è la sezione giusta.
In che tipo di impianto è montato il pacco batteria? Un impianto ad isola o uno con scambio sul posto?
- Massimiliano1974
Ciao, il tipo di impianto è scambio sul posto, ma la batteria è per il solo autoconsumo. Vorrei proteggerla poiché mi è stato consigliato un MT da 125a, in realtà non so che fare, in commercio tutte cinesate, quelli buoni vanno a quasi 300€. Non capisco se sarebbe una scelta giusta o uno spreco di denaro. Ho notato su apparecchi blasonati come Pylontech MT da poco ( vedi Nader 125a), non trovo vie di mezzo...o troppo poco o troppo
Se l'impianto è con lo scambio sul posto, regolarmente realizzato (compresa la batteria) e certificato dalla ditta che lo ha montato, NON puoi intervenire in nessun modo. Perdi la garanzia e rischi di incorrere in pesanti sanzioni in caso di guasto anche involontario.
Non capisco, se il BMS funziona correttamente e l'impianto funziona bene, che necessità c'è di ulteriori "sicurezze"?
Il classico staccabatterie meccanico (senza magnetotermico) supporta fino a 48V e 250-300 A. Lo trovi nei negozi online di nautica e costa meno di 50€. Ovviamente dovresti farlo montare da chi ti ha installato l'impianto.
Se voi una protezione extra, puoi far mettere un fusibile da 300A al pacco batterie. Anche questo ha costi modesti.
