sfondellamento solaio come ripristinare
salve nella mia vecchia casa si è leggermente sfondellato una pignatta due fori e si è sbeccato un travetto facendo fuoriuscire un ferro, come posso fare x rimediare? calce e cemento o miscela da idratare? per evitare che coli la malta ci metto una tavoletta con sotto un sostegno come posso fare? il vento ha strappato la guaina devo ripristinare tutto.devo mettere le foto grazie?
Re: sfondellamento solaio come ripristinare
Prova a mettere qualche foto, ma tu come al solito sei quello che chiede i "miracoli", forse per quelli non siamo attrezzati.....
mi sto organizzando grazie per la disponibilità, mi entra acqua dal solaio, ma ho controllato la guaina è integra anche se scottata.
come da accordi allego foto illustrative
dimensione da rinzaffare: lunghezza L :56 cm
largho 43 cm
profondità pignatta tavellone filo soffitto 12 cm
largho 43 cm
- DSCN5614.JPG (64.79 KiB) Visto 14917 volte
- DSCN5613.JPG (52.21 KiB) Visto 14917 volte
- umidità solaio
- DSCN5612.JPG (63.16 KiB) Visto 14917 volte
- particolare porzione solaio da ripristinare
- DSCN5611.JPG (122.07 KiB) Visto 14917 volte
- solaio da ripristinare
- DSCN5610.JPG (93.67 KiB) Visto 14917 volte
vista lastrico solare interessata al danno da riparare
- DSCN5616.JPG (108 KiB) Visto 14917 volte
- guaina solaio riparata con pezza in guaina bituminosa
- DSCN5615.JPG (114.1 KiB) Visto 14917 volte
La guaina sopra è tutta toppe e rappezzi, ti conviene sostituirla completamente con qualcosa di nuovo prima di fare qualsiasi intervento di sotto.
Esistono in commercio malte plastificanti pronte da stendere con la spatola, anche su terrazzi bagnati di pioggia, che una volta asciugate diventano un foglio di plastica solida vero e proprio. Non so ne marca ne il nome perché fin'ora non ne ho avuto bisogno, ma dal ferramenta ne ho visto la pubblicità. I ferri andrebbero prima trattati con prodotto apposta per fermare la ruggine, chiedi anche per questo.
Per la toppa niente tavoletta, ti ricade tutto in testa. Ci sono dei prodotti pronti anche per questo, altrimenti calce e cemento, ma devi sapere BENE come fare.
Non è che ti conviene rivolgerti a qualcuno del mestiere?
Occhio che quella casa (se è la solita degli altri post precedenti) prima o poi ti cascherà in testa.....
l'elasto gum credo si chiami l'ho usata x i bordi, per le pozzanghere mi hanno consigliato di mettere sotto la colla x piastrelle livellare con la staggia su quella stendere la guaina, per riempire il buco credi se la riempio piano piano e la faccio solidificare? esiste la malta x calcestruzzo a presa rapida, altrimenti sabbia calce e cemento come suggerisci tu, grazie ci provo scusami ancora se ti ho scocciato grazie ancora x i preziosi suggerimenti ci provo.
salve scusatemi se ritorno sull'argomento, al briko ho preso una confezione di cemento a presa rapida k1 ho pensato preparo un tappo con un pezzo di mattone ci metto come "imbottitura un po di malta grassa lo spingo dentro il buco e sotto ci metto come riscontro un
longherone di legno come sbatacchio e lo lascio asciugare . credete che possa reggere? chiaramente, una volta riempito e rinzaffato, lo raserò . perdo tempo?
https://masterbrico.com/1656-thickbox_d ... o-1982.jpg
- rattoppo falla solaio in pignatte
- ratto pposolaio.png (309.22 KiB) Visto 13484 volte
È sempre la solita casa che ti sta crollando addosso pezzo per pezzo, vero?
Secondo me perdi tempo, ma io non sono il massimo come esperto, vedi cosa possono consigliarti altri più esperti di me.
Se un giorno smetterai di scrivere nel forum sapremo tutti il perché...... Personalmente farò una preghiera dedicata per te.
hai perfettamente ragione. ma io mi devo arrangiare col poco che ho , non mi interesso io viene giu come un castello di sabbia. guaina malta e poi magari trovo una soluzione per portarla a reddito. l'appartamento sopra si sta degradando il soffitto, ma la rimessa non è male si devono rinnovare gli impianti, se magari con qualche carriolata di malta riesco a farla resistere. grazie scusami per il disturbo
