sarchiatore autocostruito con materiali riciclati
Messaggio da athos18 » 5 mar 2024, 18:50
salve vedendo un video in rete mi è venuta una idea
costruire un sarchiatore per ripulire l'orto dalle erbe infestanti.
per realizzarlo vorrei usare come lama la lama di un decespugliatore. come manico un tondino di ferro.
chiaramente i lati perimetrali della lama li affilerei con la smerigliatrice angolare. per fissarlo al manico ho pensato di sfruttare il foro della lama che serve x fissare la stessa all'albero del decespugliatore e calettarlo. ho la saldo di teta lama tubo, oppure dentro il tubo innesto un bullone del diametro esterno equivalente al foro della lama, lo saldo al tubo metto rondelle e lo avvito allo stesso .cosa ne pensate potrebbe funzionare o perdo tempo?
sarchiatore fai da te da materiali riciclati
sarchiatore fai da te.png (53.94 KiB) Visto 8663 volte
Re: sarchiatore autocostruito con materiali riciclati
Messaggio da Ferrobattuto » 6 mar 2024, 13:27
Meglio saldare e saldare bene, i bulloni si allentano sempre.....
Messaggio da athos18 » 6 mar 2024, 18:07
devo pretrattare la lama? non vorrei che fosse temperata e si spaccasse come uno specchio, in ogni caso vorrei sfruttare il foro per calettare e innestare il tubo manico, lateralmente ci voglio saldare delle stanghette per rompere le vibrazioni.
tipo una specie di rastrello come forma.
Messaggio da Ferrobattuto » 6 mar 2024, 21:16
Guarda, io per tagliare l'erba nell'orto di solito uso una zappa coi bordi ben affilati.
Ma puoi usare anche una normale zappa quadra col bordo ben affilato.
Zappa quadra.jpg (21.82 KiB) Visto 8618 volte
Non costa un granché, con una decina d'euro te la cavi, e hai qualcosa di robusto e già fatto.
A volte voler fare da se il gioco non vale la candela.
Messaggio da athos18 » 7 mar 2024, 9:27
grazie del suggerimento avrei bisogno del decespugliatore a scoppio, una parte del terreno non la pratico e si sono formati quei cespugli di erba che si formano ai bordi delle strade e della ferrovia dei veri e propri rovi, grazie comunque
Alain
Messaggio da Alain » 7 mar 2024, 13:11
Dovresti noleggiare un paio di capre, loro si nurtrono e tu ti risparmi la fatica!! : Chessygrin :
Messaggio da athos18 » 8 mar 2024, 10:40
ho seguito il saggio consiglio del mio mentore Ferrobattuto, avevo gia una vecchia zappa , con un platorello fissato auna piccola smerigliatrice angolare ho affilato e ravvivato il taglio, speriamo che funzioni efficacemente i rovi sono molto fitti e invadenti una vera selva amazzonica grazie ancora.
