condensatore umidità
maxdef2
Messaggio da maxdef2 » 26 lug 2024, 9:39
...da qualche giorno mi gira in testa l'idea per generare dall'aria piccole quantità di acqua per assistere le giovani piante che affrontano la prima estate dopo il trapianto.
Volevo provare a costruire un cono basso di lamiera sottile, diametro 600/800mm con un piccolo foro al centro dove saldare un tubetto da piantare a terra per tenere il cono rialzato di 20/30cm e convogliare l'acqua in profondità...chissà se potrà funzionare?
...come si potrebbe usare o come costruire un cono basso e largo in lamiera? :blink:
Re: condensatore umidità
Messaggio da Ferrobattuto » 12 ago 2024, 21:40
Basta fare un tondo di lamiera zincata del diametro che ti seve e poi ritagliarne uno spicchio, più o meno stretto secondo quanta conicità ti serve. Riaggiunti i lembi con qualche rivetto o con saldatura a stagno e il gioco è fatto.
Però se lo metti al sole non ottieni niente, dovrebbe stare in un posto fresco e all'ombra dove c'è ventilazione.
Cerca con google "generatori d'acqua", oppure "condensatori di umidità", troverai molti esempi.
Torna a “Giardinaggio”
