in che modo verrebbero fissati dei moduli sul tetto della foto che inserisco di seguito ?
Ricordo, in occasione del rifacimento, una gettata di cemento prima di posare guaina e tegole però nn sono proprio pratico e mi piacerebbe capire se un eventuale montaggio si realizzerebbe con tasselli ad espansione inseriti appunto nel cemento forando le tegole + barre, o quale sia la prassi.
Moduli su tetto
Re: Moduli su tetto
Bel lavoro, nel mio caso le tegole sono incollate con, mi pare, schiuma poliuretanica. Per questo la domanda sul forare tegola+tetto. Indicativamente, quanti tasselli si utilizzano? Le barre hanno lunghezze standard? Su una falda avrei circa 25x6 mt a disposizione.
Re: Moduli su tetto
Secondo me forare le tegole è una cosa da evitare; meglio cercare di scollare quelle che serve e poi rischiumarle a lavoro finito.
Sul mio tetto ho messo 2 tasselli per ogni staffa ma di solito hanno forature per poterne mettere anche di più.
Se la gettata che hanno fatto sul tuo tetto ha un buono spessore, i tasselli ad espansione vanno bene, se invece è come la mia che è uno strato di 2-3 cm sopra il laterizio, meglio il chimico.
