salve vorrei realizzare un banco da lavoro mobile da usare quando lavoro fuori in cortile per appoggiare attrezzi materiali e agevolare le mie manovre di aggiustaggio, in rete ho trovato questo modulare, vorrei realizzarlo in metallo e legno che materiale mi consigliate di usare vorrei installare anche una piccola morsetta di servizio, tipo quelle cinesi grazie allego foto con misure da riferimento grazie
https://m.media-amazon.com/images/I/61E ... L1500_.jpg
descrizione
Numero di ruote universali: 4.
Capacità di carico: 272 kg/600 libbre.
Diametro dei fori: 16 mm/0,63 pollici.
Distanza tra ogni foro: 5,08 cm/2 pollici.
Peso lordo: 22,5 kg/50 libbre.
Peso netto: 21 kg/46,3 libbre.
Dimensioni del prodotto: 91,44 x 61 x 91,44 cm / 36 x 24 x 36 pollici.
Dimensioni della confezione: 94x63x13cm/37x24.8x12in
consiglio carrello tavolo da lavoro con ruote
Re: consiglio carrello tavolo da lavoro con ruote
grazie, ne ho fatto uno piccolino con scatolare 30x 30,senza ruote, devo trovare una morsetta x lavori di aggiustaggio, devo prendere le batterie x la macchina e posto le foto x avere vostre opinioni,grazie
allego foto banchetto da lavoro fai da te misure profondo 36 cm x 56 cm lungo h 70 cm
4 pezzi 55 , x 30 x30 mm sezione
4 pezzi 30 cm
4 pezzi 70 cm gambe
tutto scatolare 30 x 30 mm
purtroppo nonostante li saldi con la calamita qualche angolo mi viene sghembo non riesco a farlo ortogonale. non so dove sbaglio
allego foto, è un banchetto per appoggio mia saldatrice inverter 200 ampere
*poi ho fatto tipo un cubo con piano in compensato marino
misure 53 x53 cm solo che l'altezza è venuta fuori 55 cm
appoggio troncatrice trapano acolonna che devo prendere
anche qui qualche angolo e spigolo è venuto sghembo in fase di assemblaggio e saldatura
poi ho fatto un banchetto scaffale
40x60 x 80 cm alto
descrizione
6 pezzi 34 cm
4 pezzi 54,5 cm
4x 80 le gambe
6x34 cm i traversi laterali
tutto 30x 30 mm
dove sbaglio in fase di saldatura? non si vede perchè sopra ci ho messo il piano in legno .i tagli li faccio con la piccola smerigliatrice angolare. per motivi economici non mi sono potuto attrezzare di troncatrice e trapano a colonna. attendo critiche e consigli costruttivi per i prossimi manufatti grazie
4 pezzi 30 cm
4 pezzi 70 cm gambe
40x60 x 80 cm alto
descrizione
6 pezzi 34 cm
4 pezzi 54,5 cm
4x 80 le gambe
tutto 30x 30 mm
