Resa pcm-5048
pippowind
Resa pcm-5048
Messaggio da pippowind » 12 mar 2013, 8:06
Ciao, aiutatemi a capire una cosa.
Il regolatore di carica pcm-5048, è dichiarato che supporta a impianti con 3400w max di pannelli, con un uscita sulle batterie di 50A max.
Ora se facciamo 2 conti, 50amp x 24v tensione batterie arriviamo a 1200w
stessa cosa su un banco batterie da 48 50amp x 48v = 2400w
Ora ipotizziamo di collegare 3200watt di pannelli, nel caso di impianto a 24v i restanti 2200w dove vanno a finire?
Sicuramente persi perchè questo regolatore a mio modo di vedere taglia e fa passare solo le 50amp. Giusto? Sto sbagliando?
MPPT Range 16~112VDC@12/24/36/48V
Max PV Input Voltage 140VDC (Open Circuit)
Max PV Input Current 40A
Max PV Input Power 3400W
Recommended Battery Type Flooded, GEL, or AGM Lead Acid
Nominal Battery Voltage 12/24/36/48V
Max Charging Current 50A
Standby Power <2W
Re: Resa pcm-5048
Messaggio da maxlinux2000 » 12 mar 2013, 9:28
si, taglia via quello che "avanza"
Lo fanno anche gli outback.
pippowind
Re: Resa pcm-5048
Messaggio da pippowind » 12 mar 2013, 9:34
Quindi il motivo di farlo che regge anche 3400w di pannelli, per poi restituirne molto meno?
Questo non capisco, qual è l'utilità.
Re: Resa pcm-5048
Messaggio da maxlinux2000 » 12 mar 2013, 9:45
in certe occasioni i pannelli solari randono molto di più che il normale per alcuni minuti, anche un 25% extra (effetto cloud-edge).
Quindi immagina la situazione in cui tu hai un impianto da 1000Wp con un regolatore che regge esattamente 1000W.
Normalmente funziona perfettamente, poi piove, esce il sole e riflette su qualche nube, la resa dei pannelli aumenta per 10 minuti e rendono 1250W.... mentre il regolatore fa fumo :barf:
Ecce, il regolatore in questione è in grado di reggere carichi notevoli, entrando in protezione e tagliando quello che non può mandare in uscita... lo faranno anche per giocare sull' equivoco e vendere di più. Tu devo considerarlo per il valore nominale.
pippowind
Re: Resa pcm-5048
Messaggio da pippowind » 12 mar 2013, 9:50
Allora la solita fregatura con gioco di parole....... (:) (:) (:)
Capito.
Grazie Offgrid.
