Cercavo un controller Mppt da 1kw circa per il mio generatore eolico, visto i costi, pensavo per uno pwm. Ho visto che alcuni hanno la funzione boost.
A che serve? Se non ho capito male da l'inizio carica anche a tensioni prodotte al di sotto del banco di batterie o sbaglio?
Stavo osservando questo, ma ho molto dubbi, poco c'è scritto nel manuale. Unica cosa è che è possibile anche controllare la velocità della turbinail che non sarebbe male, voi che ne pensate??
http://www.aliexpress.com/item/1KW-high ... 48506.html
oppure
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 31892.html
Solo che l'altro giorno con le forti bufere il mio generatore(fortunatyamente non si è bruciato) ha sputato fuori 55A (woot)
Ho letto da un'altra parte che qualcuno ne aveva posti in parallelo, tipo due di questi, ma si può fare? Sono un po confuso, non vorrei fare pasticci:
http://www.aliexpress.com/item/DHL-free ... 14254.html
Grazie Ciao.
Controller per turbina da 1kw
Moderatore: Marko
Re: Controller per turbina da 1kw
non saprei dirti sui regolatori.... apparentemente sulla carta, sembrerebbero robusti, ma non possi dire altro.
quello di mettere in parallelo due regolatori, è azzardato, a meno che non siano predisposti per farlo, oppure che uno sia con processore, e l' altro shunt (stupido), oppure entrambi stupidi.
vorrei invece sapere come ti trovi con http://www.aliexpress.com
Con aliexpress mi son sempre trovato bene ormai è diversi anni che acquisto li e va bene. Bisogna stare attenti come acquistare su ebay, solo che qui se la merce non arriva a destinazione, il venditore non prende un soldo. Si perchè bisogna confermare una volta che si riceve il pacco oppure si apre una controversia.
Che ne pensate di questo controller ibrido da 1kw per eolico? costa circa 280 euro con spedizione ems.
E' in pwm non mppt, e non ho capito se riesce anche a caricare a bassi RPM, cioè anche se il valore della tensione è sotto quella delle batterie, come faceva il mio piccolo mppt morto.http://www.youtube.com/watch?v=jRPjiSkMhUE
