Dimensionamento Diodi
carlom180
Messaggio da carlom180 » 20 mar 2013, 15:45
sALVE A TUTTI!!!!
Ho appena iniziato a farmi un impiantino... 6 pannelli da 230w, 60 celle; il tutto a 24v, utilizzando 2 regolatori di carica da 40A.
I pannelli saranno installati in parallelo e pensavo di mettere diodi di schottky ... ma da quanti volt/ampere per non bruciare il tutto? Ed è il caso di usare dei fusibili(pensavo a fusibili da 15A) il singolo pannello è da 36v/8a (circa) scollegato; i cavi che partono dal pannello arrivano al quadro sono da 4mm, circa 6 metri, e qui si "uniscono" -forse avrei potuto accordarli subito all'uscita, ma temevo che 60A su 6 metri /4mm fossero troppi -mi sbagliavo?-, il pacco batterie da 24v deve ancora crescere (solo 4 da 100ah, più che altro per testare il tutto)...
Accetto consigli sui diodi e...SU TUTTO L'IMPIANTO!!!!!!! :)
Re: Dimensionamento Diodi
Messaggio da maxlinux2000 » 20 mar 2013, 16:24
ciao e benvenuto!
apri la scatoletta di derivazione dei pannelli e guarda se non ci sono già dei diodi all' interno. Di solito ce ne sono 2 o 3. In tal caso, non ti servono ulteriori diodi.
essendo pannelli da 60 celle, dovrai usare un regolatore mppt da 60-80A... i regolatori in parallelo non vanno bene, a meno che non siano predisposti per farlo e siano identici.
Per dimensionare correttamente i cavi, serve sapere quanti metri ci sono tra i pannelli e le batterie.... sono solo 6 metri o sono di più?
carlom180
Messaggio da carlom180 » 20 mar 2013, 16:46
Bhe, sono 6-7 metri fino al quadro.... diciamo, per abbondare , 8.5 metri da pannello alla batteria, quasi sicuramente meno (quando l'impianto da "accrocchiato" sarà definitivo, ci sarà più ordine e la disposizione dei componenti verrà ottimizzata).
Quanto ai regolatori, in realtà saranno indipendenti, gestendo un primo le luci (2 pannelli) e l'alto la zona ufficio(4 pannelli); l'idea era di passare gradatamente all'autonomia da Enel, anche perchè ho bisogno di farmi un pò di esperienza!
Messaggio da maxlinux2000 » 20 mar 2013, 17:57
ti allego un pdf con tutti i calcoli fatti in base ai dati che ci hai fornito.
ho immaginato un inverter da 1000Watt, autonomia per 3 giorni senza sole, e posizionato in centro italia per un impianto che debba funzionare tutto l' anno.
Cheidi purte se non capisci alcune voci. CMq si tratta di un calcolo di esempio, non devi prenderlo alla lettera.
calcoloxcarlom.pdf
(53.89 KiB) Scaricato 752 volte
carlom180
Messaggio da carlom180 » 20 mar 2013, 18:57
Grazie mille!
Ora lo stampo e me lo studio. Sono contento di aver trovato questo forum... di solito quando spieghi che vuoi essere "off" dall´Enel cominciano a convincerti che sbagli! In realtá non tengono conto di una cosa importante: se sei collegato alla rete, percepisci l´elettricitá come un bene inesauribile, mentre se sei off valuti le tue scelte in base a quanto puoi consumare e, dunque, l´ottimizzazione e il risparmio energetico diventano una forma mentale! E poi, vuoi mettere la soddisfazione!!!
Messaggio da maxlinux2000 » 20 mar 2013, 20:09
si, sei capitato nel posto giusto :)
se vuoi fare due impianti (ottima idea secondo me) sará meglio prenderli per separato.
Quindi fai il conto di quanto consumi solo di illuminazione e quanto in ufficio. Tieni conto che un computer normale, acceso 24/24 arriva a consumare 6kW al giorno. Se invece usi computer a basso consumo, allora la faccenda cambia parecchio.
calcola
Messaggio da calcola » 20 mar 2013, 21:06
Se i pannelli sono tutti esposti allo stesso modo e nessuno durante la giornata va in ombra rispetto agli altri, i diodi non servono. In caso contrario occorre metterli.
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
