palo telescopico
Moderatore: Marko
mac-giver
palo telescopico
Messaggio da mac-giver » 21 mar 2013, 10:03
(woot)
forse ho trovato una soluzione per il palo del gen eolico ..
http://www.fireco.eu/it/application/military
sarebbe fantastico poter mettere in quota il proprio generatore soltanto con un pò di aria compressa..
l'unica incognita è il costo.. ora sento che dicono..
cmq per la manutenzione al generatore o anche la sua stessa protezione la colonna pneumatica è l'ideale.. arrivano fino a 40mt!! ma penso che costerà quanto il generatore.. :-/ senon di più..
carichi fino a 200 e passa kg non sono pochi..
ora ho chiesto un preventivo per il palo da 17mt fino a 60kg di carico..
vediamo cosa sparano.. :-/
Chi sa fare, sa capire.
Re: palo telescopico
Messaggio da maxlinux2000 » 21 mar 2013, 12:17
bodo81
Messaggio da bodo81 » 21 mar 2013, 12:25
avevo visto anche io questo surplus, ma non so quando e robusto essendo in alluminio :barf: ......potrebbe andare bene?
Messaggio da maxlinux2000 » 21 mar 2013, 14:40
se va bene non lo so, ma vedo che pali telescopici non li usa nessuno per l' eolico. Sará per i gioghi che si formano?
In realtá il generatore eolico ha bisogno di pochissima manutenzione, e credo che la miglior soluzione sia quella di usare dei semplici pali armati e ancorati al suolo con cavi in acciaio inox. Alla fine con pochi euro ti fai un palo da 9-10mt ribaltabile.
usando due pali da 6 mt, è possibile fare un palo ribaltabile da 9mt, aiutandosi con cavi in acciaio, cemento, bulloni, e aiutandosi con un verricello a mano, una sola persona è in grado di alzare o abbassare l' aerogeneratore
http://www.accessoricamperonline.com/ve ... 21383.html
bodo81
Messaggio da bodo81 » 21 mar 2013, 14:45
offgrid2 ha scritto: Alla fine con pochi euro ti fai un palo da 9-10mt ribaltabile.
ma quali pochi euro? :mrgreen: (woot) ....io ancora non ho trovato questa soluzione :barf:
Messaggio da maxlinux2000 » 21 mar 2013, 15:28
l' idea base è questa
mac-giver
Messaggio da mac-giver » 21 mar 2013, 17:25
no aspetta off, quei pali sono ad aria compressa, con i collari per i cavi quando vanno su mettono in tensione i cavi, come robustezza sono al top, puoi mettergli in punta fino a oltre 200kg e arrivano a 40mt!!
è solo il costo.. un palo ribaltabile con il generatore attaccato in cima.. mmm a me serve un palo di quasi 20mt lo sbalzo sarebbe troppo oO
ps, quel palo del surplus lo conosco ( il capannone dove vendono quella roba è a due passi da casa mia ;) ) ma è troppo corto :(
Messaggio da Ferrobattuto » 21 mar 2013, 20:37
Concordo sul fatto che il peso non è l'unico problema. Sopportare 100 e 200 Kg di peso è facile, resistere alla forza del vento lo è molto meno.
La resistenza che un rotore eolico offre al vento dipende dal tipo di rotore, dalla sua superficie e dalla velocità del vento.
Quelli in assoluto che hanno maggiore resistenza al vento sono i Savonius. Hanno "coefficiente di solidità" praticamente pari a "1", ossia hanno la stessa resistenza di un muro di pari superficie. I Darrieus ne hanno molto meno, ma varia con la superficie delle pale e con il "tipo". Quelli che hanno meno resistenza ovviamente sono le "eliche" ad asse orizzontale.
Torna a “Eolico”
