Pale che non girano
Moderatore: Marko
Pale che non girano
Messaggio da Marko » 8 mag 2013, 19:11
:mrgreen: Non è uno scherzo,
ma ho montato queste pale nuove (regalatomi) che non girano nemmeno se le preghi in turco.
Secondo voi, le ho montate al rovescio? Ho adattato l'hub non suo, e al momento
non vorrei fare modifiche se non dopo aver letto i vostri pareri.
http://www.flickr.com/photos/enerisola/ ... /lightbox/
Re: Pale che non girano
Messaggio da maxlinux2000 » 8 mag 2013, 19:23
cosí a occhio sembrerebbe che siano poco inclinate. Come era fatto l' hub originale?
potresti fare una foto da sotto in modo da poter paragonare il piano della circonferenza con l' inclinazione delle pale?
Messaggio da Ferrobattuto » 8 mag 2013, 22:55
Concordo con Offgrid: sembrano montate "di piatto", senza inclinazione. Forse erano fatte per essere montate su un mozzo con supporti inclinali.... :?
Messaggio da Marko » 9 mag 2013, 9:09
Ciao, ho aggiunto altre foto a partire da questa:
ovviamente scorrere nella tendina in alto. Le prime 7 foto sono quelle con le pale fronte vento e si capisce dal mozzo.
Poi qui c'è un link di queste pale come vengono montate pag. 4-5-6.
http://pacifictoolcompany.com/docs/user ... 00-5kw.pdf
Ho sbagliato?
Grazie 1000
Ciao.
Messaggio da mastrovetraio » 9 mag 2013, 11:49
Le hai montate al contrario. Lo testimonia l'escrescenza alla base, che è fatta per alloggiare nel mozzo originale. Così non girerà mai. Prova ad invertire le code e vedrai che gira. Anzi, leva le code, non c'è bisogno di diventar matto a girarle nel senso opposto.
Messaggio da Marko » 9 mag 2013, 14:57
Invertire le code? :?
L'ecrescenza alla base c'era da ambedue i lati. Ora, dove poggia nel mozzo, l'ho levato anzi l'ho levigato e portato in piano. Ed era la metà di quella che si vede. Mentre nella foto in pdf, si vede proprio l'ecrescenza che ho levato. Se noti, la pala presenta un lato liscio ed uno rigato.
Attualmente è posto fronte vento nella parte liscia.
Thanks 1000.
Ciao.
Messaggio da mastrovetraio » 9 mag 2013, 16:42
A prescindere, come diceva Totò, dalle ultime foto per me sono montate al contrario. Per questo di dicevo di provare a togliere le ali, così (dovrebbe) girare downwind.
Messaggio da Marko » 15 giu 2013, 17:11
Ciao, avevo abbandonato queste pale, ma rivedendo le foto del sito http://pacifictoolcompany.com/docs/user ... 00-5kw.pdf
mi intestardisco che la posizione giusta sia quella come in foto a pag. 4 e 5.e quindi questa
Notare che la parte rigata che si nota in alto delle pale e che risultano solo da un lato, rimane appunto nella parte posteriore, lato coda.
Si nota bene che la "bombatura" verso l'alto della pala stà appunto dietro.
questo è il lato posteriore, notare le righature
lato posteriore
che ne pensate?
Messaggio da Ferrobattuto » 15 giu 2013, 17:32
Se la parte con le rigature è la parte posteriore alla direzione del vento dovrebbero andar bene. La parte "dritta" (non quella col "pizzo") della pala deve essere quella che va avanti nel senso di rotazione.
Su flickr, nella foto "DSCN3355" il vento dovrebbe arrivare dall'alto, non dalla parte del piano del tavolo.
Messaggio da Marko » 15 giu 2013, 19:10
Infatti Ferro, Grazie, è proprio quello che penso io e come le ho montate.
Però non giravano. Adesso le ho montate con dei rinvii su un'altro hub. Sto aspettando un adattatore
fatto su misura da un tornitore per inserire l'hub nel mozzo del mio generatore.
Probabile che estendendole di qualche centimetro (circa 20) possano girare con + facilità.
Bo! altrimenti le mando al frantoio.. (:)
Messaggio da Ferrobattuto » 15 giu 2013, 19:17
Bhè, io non l'ho detto perché mi pareva brutto, ma come profilo fanno un po' schifo..... Sono "piatte". Per girare dovrebbero essere più inclinate rispetto al piano del rotore, nello stesso verso in cui lo sono già, ma anche la "svergolatura" non mi pare ben sagomata. Non saprei proprio cosa dirti....
Messaggio da Marko » 15 giu 2013, 19:26
Be, non me ne faccio una ragione, era giusto per provarle, e sinceramente anche a me non piacciono.
Secondo te sono le stesse pale? cono a parte, il mio è solo adattato:
http://www.youtube.com/watch?v=JToU4nFCvyE
Messaggio da Ferrobattuto » 15 giu 2013, 19:47
Sembrerebbe di si..... Almeno dal filmato.
Torna a “Eolico”
