Solarium con acqua vaporizzata, per le nostre signore
Messaggio da maxlinux2000 » 5 lug 2013, 19:40
Mia moglie adora prendere il sole, ma gli piace anche avere una spiaggia pulita stile caraibi, con pochissima gente e il mare che scenda giù gradualmente... e risulta che ce l' abbiamo una spiaggia cosí, ma è a 120km da casa!! :barf:
Allora preferisce prendere il sole in casa in giardino.... non so da voi, ma quest' anno le mosche sono bastarde, per cui ho pensato e ripensato, fino a che non ho trovato una soluzione molto buona:
Ecco a voi il mio solarium con zanzariera e doccia vaporizzata integrale :D
è fatta con alcuni vecchi ferri ad angolo da scaffalatura, alcuni metri di rete le la raccolta delle olive, alcuni metri di tubo da 16mm da irrigazione, un ribunetto e 2 vaporizzatori per giardinaggio.... spesa ridicola, anche perché avevo tutto inc asa a parte qualche bullone e le fascette.
I ferri sono lunghi 220cm, per cui ho fatto 2 triangoli isosceli collegati tra di loro con altri tre angolari in modo da ottenere un prisma a base triangolare..... una canadese per intenderci :mrgreen:
Acuni ferri da circa 50cm formano delle squadre per dare rigidità alla struttura.
Ai due triangoli ho fissato con alcune fascette (nere resistenti UV) alcuni pezzi di legno di scarto (delle perline tagliate a metà)
Lo stesso ho fatto con gli angolari di base.
Poi ho messo su una rete da olive (grigia) e l' ho fissata con la graffettatrice al legno.
Sul davanti ho lasciato la rete abbondante per evitare che le mosche possano entrare.
Ho fatto passare all' interno un pezzo di tubo da irrigazione da 16mm, con un rubinetto e 2 nebulizzatori in plastica per giardinaggio.
Ho collegato tra di loro due vecchie panche di legno con 2 travetti a mo' di sdradio.
Mia moglie è entusiasta! :D oggi ha fatto 3 ore di sole e naturalmente si è leggermente scottata.
A questo proposito.... la rete da olive lascia passare il 50% del sole, quindi non serve mettere la crema protettiva.
Visto il successo il prossimo passo sara quello di aggiungere una piattaforma in legno.
qui una foto ravvicinata dei vaporizzatori che ho usato
Re: Solarium con vaporizzatore per le nostre signore
Messaggio da Ferrobattuto » 5 lug 2013, 21:19
Una ne fai e cento ne pensi!!!! (woot)
Ci manca la piattaforma girevole per prendere il sole in tutte le direzioni! :mrgreen:
Messaggio da maxlinux2000 » 5 lug 2013, 22:55
Ferrobattuto ha scritto:..
ahahah!! :D :D
Messaggio da mastrovetraio » 6 lug 2013, 11:36
Manca anche il sonoro. Una buona registrazione del mare in risacca, ed a occhi chiusi sarete a 120 km
Messaggio da maxlinux2000 » 6 lug 2013, 11:58
haaha!! :D
hai ragione, glielo propongo.
Re: Solarium con acqua vaporizzata, per le nostre signore
Messaggio da Ferrobattuto » 6 lug 2013, 21:09
Vedi che non manchi anche il verso dei gabbianie qualche voce di bambini in lontananza. :mrgreen:
Per gli spruzzi di sabbia puoi provvedere tu. (woot)
Messaggio da maxlinux2000 » 7 lug 2013, 8:52
una palata di sabbia e cemento? :mrgreen:
Messaggio da Ferrobattuto » 7 lug 2013, 18:46
No no, quegli spruzzi di sabbia che fanno gli altri bagnanti che ti passano vicino correndo..... :mrgreen:
Peppermint
Messaggio da Peppermint » 8 lug 2013, 1:07
Sempre meglio la sabbia che le pallonate...
Comunque sei molto ingegnoso e pieno di buona volonà. :D
Peppermint
calcola
Messaggio da calcola » 8 lug 2013, 6:59
mosche e tafani, purtroppo non potendo coprire, ho dato l'insetticida.
Torna a “L'isola di Crusoe”
