inverter Xantrex
inverter Xantrex
Messaggio da maxlinux2000 » 11 lug 2013, 18:40
Stavo guardando i prezzi degli inverter e mi è capitato sotto mano questo Xantrex da 1400W pure sine...a 390€ + iva
http://www.xantrex.com/power-products/p ... ional.aspx
la marca dovrebbe essere buona, voi che ne dite?
http://generador-electrico.com/tienda/p ... ts_id=1108
pippowind
Re: inverter Xantrex
Messaggio da pippowind » 11 lug 2013, 19:15
Gli amici americani e australiani lo danno per buono.....
qua testano un 2000w http://www.wind-sun.com/ForumVB/showthread.php?16575-Xantrex-Prowatt-SW2000-testing
Certo non sarà un prosine :mrgreen: :mrgreen:
Messaggio da maxlinux2000 » 11 lug 2013, 19:30
male male non sará giusto? lo danno con una efficenza nomiale del 90%
pippowind
Messaggio da pippowind » 11 lug 2013, 19:48
Messaggio da maxlinux2000 » 11 lug 2013, 19:53
dimenticavo.... 390€ iva compresa, e il trasporto mi costa sui 10 euro essendo io in spagna.
pippowind
Messaggio da pippowind » 11 lug 2013, 19:56
siccome dicevi
maxlinux2000 ha scritto: Xantrex da 1400W pure sine...a 390€ + iva
anche questo shop che ti proponevo è spagnolo, sapendo dove vivi...
Messaggio da maxlinux2000 » 11 lug 2013, 21:03
...ni me había enterado!! :mrgreen:
credevo fosse inglese e gli ho dato una lettura veloce.
Messaggio da maxlinux2000 » 12 nov 2013, 17:16
OK, è arrivato e funziona benissimo.
Alla fine ho comprato la versione da 1400W invece che quella da 2000W, visto che tanto le batterie non reggono un carico di 220A continui.
Mi è costato 390€ tutto compreso.
ho collegato:
seghetto elettrico con variatore di velocità
lampade fluorescenti a basso consumo
Frigorifero con compressore normale (alla partenza consuma oltre i 1000W)
Lavatrice (tipo vecchio con motore ad induzione senza spazzole)
Computer portatile
modem satellitare
lampade Led
casse acustiche del computer (nessun ronzio)
Tutto funziona perfettamente.
Messaggio da maxlinux2000 » 14 nov 2013, 8:17
oggi ho misurato la corrente consumata a vuoto: 1.02A a 12V. Quindi 12W l' ora. Pochissimo mi sembra :D
Messaggio da eneo » 14 nov 2013, 12:33
ciao max ma ordinato a luglio e arrivato a novembre?
Messaggio da maxlinux2000 » 14 nov 2013, 12:57
no, ordinato a novembre, e arrivato il giono dopo :D il problema sono sempre i soldi. Qui la crisi è arrivata prima e sta finendo adesso. Ora tocca a voi. Spero che sia meno dura della nostra, anche se da un certo punto di vista farebbe bene agli italiani.
Messaggio da Marko » 15 nov 2013, 18:39
Ottimo Max. Per la cronaca il mio inverter cinese da 2500w, ha superato diversi test con oltre 36 gradi,questa estate scorsa.
Lavatrice (a freddo) + frigo
smeriglio o frollino,
tv plasma computer fisso e portatile con luci a risparmio energetico
anche a led. Ma questa volta anche una pompa di calore a inverter da 12000btu
senza nessun problema. Ovviamente con la pompa di calore avevo tutto il resto spento
tranne il frigo, quindi due compressori in azione. Spesa circa 280 euro di inverter. Per essere una cineseria, sembra andar bene.
Ora è + rilassato, perchè d'inverno raffredda meglio, la ventola non si avvia mai.
Messaggio da maxlinux2000 » 15 nov 2013, 18:54
Ottimo, ma quanto consuma a vuoto?
Te lo chiedo perché è fondamentale almeno per un uso 24/24 con pannelli solari e completamente offgrid.
Messaggio da Marko » 15 nov 2013, 22:51
maxlinux2000 ha scritto:Ottimo, ma quanto consuma a vuoto?
consuma circa 25w
