combinata per il legno,; pieghevole e carrellata - Presen
- fantasmabis
Ciao a tutti,http://img.forumfree.net/html/emoticons/tongue.gifsono un pensionato nuovo del forum , appassionato del fai da te, e qui mi presento.Vorrei mostrarvi una mia recente realizzazione consistente in una piccola combinata per il legno pieghevole e carrellata, da utilizzare per la costruzione di repliche di fotocamere antiche in legno ed a soffietto, quindi per la lavorazione di legni di modeste dimensioni.Gradirei le vostre osservazioni e le vostre critiche in merito per capire se e dove ho sbagliato e cosa è eventualmente migliorabile.Grazie per l'attenzione.
Benvenuto fantasmabis!Un'ottimo attrezzo autocostruito!Chiedi osservazioni e critiche in merito ma poiché è un'attrezzo pensato per un utilizzo specifico è difficile consigliare migliorie (se ve ne fossero)... della serie, nessuno meglio di chi la usa può capire quali difetti possa avere.Complimenti davvero, si vede la cura nella realizzazione nei minimi particolari!Bravo.ArexP.s: perché fantasmabis ?
- fantasmabis
perchè fantasma era già registrato.Immagine Allegata: fotocamera antica
ciao fantasmabis,benvenuto nel forum e complimenti per le tue realizzazioni
bel lavoro fantasma!
ci sono poche cose migliorie che ti posso consigliare:1. i piedini di stabilizzazione a mio parere sono corti e flessibili.Forse potresti sostituirli con 4 gambe in scatolato metallico, estraibili e regolabili.2. sempre a mio parere potresti aggiungere una morsa nelle squadre a 45º regolabili, in modo che il pezzo di legno non possa scivolare e sbagliare o arrotondare il taglio.Praticamente quello che si fa con le dita lo fai con un morsetto.bella la macchina a soffietto!
che misure hanno le lastre? è ancora funzionante?ciaoMaX
- fantasmabis
Grazie a tutti per i saluti di benvenuto e per gli apprezzamenti ricevuti.In merito ai piedini stabilizzatori, non c'è problema perchè sono di ferro pieno di 1 cm do spessore , quando abbasso i piedini la macchina si solleva da terra fino a non far toccare terra alle ruote.Studierò come inserire una piccola morsa nella guida obliqua, mi sembra un ottimo suggerimento e grazie.La fotocamera che ho postato è del 1902, l'ho solo restaurata ed è perfettamente funzionante, ma con la combinata che ho costruito mi propongo di realizzare repliche di fotocamere antiche in legno con soffietto.Sono un piccolo collezionista di fotocamere antiche e mi diletto a ricercare gli obiettivi e gli altri accessori in giro sul Web.Così passo il mio tempo da pensionato.
molto molto bene!
quidi userai legno di faggio e cigliegio immagino. come pensi di replicare la parte meccanica dell' otturatore... aspetta... sono di quelle senza otturatore automatico in cui l' esposizione durava diversi secondi?al giorno d' oggi penso che sia difficile trovare le lastre sendibili all' infrarosso come erano in quella epoca.Potresti anche pensare di fare un kit completo dotato di macchina fotografica, creazione lastre sensibili e sviluppo con mini camera oscura.
- fantasmabis
Le fotocamere antiche sono per lo più in mogano o in noce.L'obiettivo è la sola cosa che non costruisco, ma acquisto dove possibile. Mi riferisco ovviamente solo ad obiettivi originali d'epoca, che si trovano sul mercato ad un costo che va dai 60-70 euro in su, e può raggiungere anche cifre di 2000 euro (ovviamente non compro quelli). Preferisco gli obiettivi in ottone Bausch & Lomb, esteticamente molto belli, su cui si può montare la pompetta per effettuare lo scatto senza muovere la macchina.Di lastre e pellicole piane se ne trovano di ogni genere e di qualsiasi misura, e si possono anche realizzare facilmente lastre in vetro con la parte sensibile al collodio, che forniscono negativi di grosso fascino.
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
