come costruire una colea d-110 - Mulini raffinazione,; ci
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 1 feb 2013, 0:14
come da titolo sto' effettuando la costruzione di una coclea con del tubo da 4" e la spirale da 100mm con al centro come asse della spirale un tubo da 1" allego le prime fotohttp://tinypic.com?ref=14303syImmaginehttp://tinypic.com?ref=10n6f81Immaginehttp://tinypic.com?ref=a24saeImmaginevi terro' informati sull'evoluzione dei lavoriun saluto cb900red
Messaggio da Arex » 1 feb 2013, 0:23
Bravo cb... ottimo, tutto materiale recuperato?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 1 feb 2013, 0:56
ciao arex diciamo che molte cose sono come si dice di fortuna ....altre per semplificare il lavoro le ho comperate poi postero' i materiali e il prezzo sia di recupero che del nuovola spirale che e' in commercio standard e' lunga circa 2m,80 cm l'ho pagata 40,00 euri ed e' perfetta per il tubo da 4"--e l'interno da un tubo da 1" sto' preparando e vari componenti--http://tinypic.com?ref=30t4cx1Immagineun saluto cb900red
Messaggio da Arex » 1 feb 2013, 1:01
Lo sai che quella funge anche senza il tubo centrale vero? Sempre che non le fai trasportare materiale pesante ... Stai facendo la tramoggia eh Cb?Ovviamente nel caso in cui non si metta l'asse la trazione è opportuno metterla all'uscita del materiale (la molla tenderà ad avvitarsi chiudendosi rispetto al diametro del tubo di contenimento, in caso contrario si bloccherà contro quest'ultimo ...
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 1 feb 2013, 1:06
ok arex l'asse centrale visto che ce l'ho a gratis lo metto anche perche' lavora meglio e se ci va qualche pezzo di corteccia riesce a spostarlo senza deformare e strisciare per tutto il tragitto --adesso sto' preparando per la tramoggia poi vi aggiorno--un saluto e buona notte cb900red
Messaggio da Arex » 1 feb 2013, 1:10
Si si indubbiamente è più sicuro se viene messo ... e poi non è il tubo il costo ....Cosa monti per far girare la coclea? Inverter o motovario?
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 1 feb 2013, 13:41
ciao arex peril momento ho un motore e in riduttore normale ler variare le velocita'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ho in mente un'esperimento che a suo tempo vi postero'ci sto' lavorando???? ( non e' nessuno dei due )!!!!!!!!!!!!!il tubo da 4" inox lo presi anni fa per fare le colonne del cancello poi ho optato per il 6"per quello che e' a casa ...un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 1 feb 2013, 13:49
mi incuriosisci sempre Cb ... attendiamo ....
Messaggio da corvo50 » 1 feb 2013, 20:59
bene cb..vedo che ti dai da fare
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 1 feb 2013, 21:43
ciao corvo anche se sto' facendo l'autista accompagnatore per portare la piccola che ha appena preso la patente al lavoro almeno mi risparmio i due viaggi a 1/2 giorno cosi' l'acpmpagno solo la mattina e la sera almeno mi rimane un po di tempo per me comunque in fatto di coclee anche tu non sei da meno---la tua di che diametro e' --e circa quanti giri con la tua macchina--un saluto cb900red
Messaggio da corvo50 » 2 feb 2013, 14:18
la mia è un diametro 80 su tubo da 100,e gira a 40 giri (circa 100 kg/h di segatura)
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 2 feb 2013, 19:33
ciao corvo io ho 100 esterno e 34 interno di spirale per una lunghezza di 2,80 m poi verra' circa 3 mil tubo esterno e' 4" circa 115 mm per il riduttore ci sto' pensando!!!!!!!!!!!!!quindi cerchero' di vedere tra i 20--60 giri cosa succedera'oggi piove miscela troppo umida resa poca ------------------------lavoro tantoun saluto cb900red
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 9 feb 2013, 21:44
per aggiornare il s.a.l.--------stato avanzamento lavoristo' aspettando il tornitore che mi prepara i perni centrale della coclea e i perni per i riduttori...........................http://tinypic.com?ref=8ze52uImmaginehttp://tinypic.com?ref=14cwmtvImmaginehttp://tinypic.com?ref=ixzcjaImmaginequesta dovrebbe essere la posizione per lavorare ---------------c'e' ancora del lavoro da fare ...................un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 9 feb 2013, 21:55
Bravo cb!Quando hai terminato ti bombardo con un po' di domande se me lo permetti ....
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 9 feb 2013, 22:07
ciao arex penso di aver intuito un po cosa mi chiederai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!comunque dalla parte della trasmissione verra' fatto un carter per ....( nascondere il regolatore di giri ) la sicurezza????????? ho portato la trafila e i rulli a cementare se tutto va bene mercoledi o giovedi dovrebbero essere prontipoi posto le foto del lavoro...un saluto cb900red
Messaggio da Arex » 9 feb 2013, 22:11
.... bene molto bene!
gianfrancomagi
Messaggio da gianfrancomagi » 10 feb 2013, 12:23
Ottimo Lavoro CB , complimenti!!!Saluti Gianfry
BLUNOTTE77
Messaggio da BLUNOTTE77 » 10 feb 2013, 19:12
bel lavoro....un domani potrebbe servire anche a me
CB900RED
Messaggio da CB900RED » 14 mag 2013, 14:42
allego un po di foto per l'avanzamento dei lavorihttp://tinypic.com?ref=dme4qeImmaginehttp://tinypic.com?ref=2a83gblImmaginehttp://tinypic.com?ref=2ik381hImmagine e un piccolo video comunque sono sempre previste delle variazionihttps://www.youtube.com/watch?v=CzT2sq0fdCEun saluto cb900red
titone78
Messaggio da titone78 » 14 mag 2013, 21:53
ciao cb900,per me la possibilita di usare il cambio e buona,anche il sistema a doppia catena che era proprio quello con cui parlavo ad arex tempo fa,e a lavorare noi quel sistema lo mantavamo in macchine fatte proprio cosi,2 alberi rompigrumi e una coclea per il trasporto,si chiamavano COA,unica differenza e che le montavamo sotto silos di 28 mt di altezza,erano mosse da un motore di circa 4-5 kw.......riguardo la tua mi vengono solo 2 dubbi........la prima quella gia accennata da arex e sulla resistenza della catena........la seconda,se magari la catena tiene ti conviene montare un selettore con il filo per le marce,almeno stai distante con le mani.........prevenire e meglio che curare.........
