Come realizzare un trituratore o cippatore - Mulini raffinaz
Ciaosono sempre io.qualche idea di come tritare un po di legna????In ditta mi arrivano tanti scatoloni di legno(fati con tavole 10x200).e visto che la segatura scarseggia sto pensando di tritare questo legno e farlo diventare cippato e poi segatura.cosa ne pensate?????ma la cosa più importante COME FARE(giustamente senza comprare macchine industriali)?????
ti serve un biotrituratore,quello ti fà il cippato e la segatura direttamente,ricordati però che per produrre segatura ci và molta energia,e non sò poi se il gioco vale la candela,poi da quella roba ti ci và un sistema magnetico per eliminare i chiodi,questi non vanno mica tanto bene dentro la trafila
Esatto .. o magari con ausilio di cerca metalli sempre meglio toglierli prima ....
Ho talmente tanto legno che posso buttare le parti chiodate
rettifico..il biotrituratore non accetta chiodi,solo legno,per prersenza di chiodi ci vuole un trituratore a tamburo ,deferrizzare, e poi raffinare con un mulino a martelli
Ci sarebbe un idea miglioreSe non hai necessita di produrre pellet si possono fare dei sacchi di legna da ardere usata per accendere camini (tipo quelli in vendita da bricofer).Esistono dei macchinari in grado di fare cio (in fiera a verona ne ho visti alcuni) e non dovrebbe neanche essere tanto difficile riprodurli artigianalmente.Per il resto ti posso dire che io ho un biotrituratore e se devo inserire legna da ridurre a granulometria per pellettatrici arriviamo a costi molto alti quasi da non giustificare il lavoro (infatti in un biotrituratore ci sono parti che si usurano lama, controlama e cortelli e questi costi non sono quasi mai preso in considerazione).Questo e quello che usohttp://faidateoffgrid.com/forum/attachment/1358979678.jpg
A richiesta e dietro un lauto compenso (in cibo di ottima qualità) si fornisce qualsiasi informazione.Modificato da peachi - 23/1/2013, 23:24Immagine Allegata: Tritone
Questa potrebbe essere una bella idea, da copiare ovviamente...
Si fede però poi bisogna raffinare ulteriormente ....
arex non è proprio cosìdipende sempre dal vaglio che hai a disposizione se è piccolo puoi passare direttamente alla pellettatrice.Comunque è da tenere in considerazione che per tutti io bio le stime di produzione sono sempre per vagli grandi.Quando si usano quelli piccoli la produzione si riduce drasticamente.
Ciao, mi riferivo al video del biotrituratore postato da fede.... se guardi il materiale in uscita è troppo grossolano per essere pellettato ... Straquoto il resto della tua spiegazione peach
Arex che macchina ci vuole dopo questo biotrituratore della Ceccato per raffinare la sega per poi pellettarla?CITAZIONE (Arex77 @ 24/1/2013, 12:19)[url]?t=64724593#entry525006062[/url]Â Ciao, mi riferivo al video del biotrituratore postato da fede.... se guardi il materiale in uscita è troppo grossolano per essere pellettato ... Straquoto il resto della tua spiegazione peach
Un mulino a martelli ....(vedi sezione indicata)
Ciao DFDTi posso dire che io lo uso per sminuzzare i residui degli ortaggi ed il lavoro e ottimo per il legno dovrei provare (se vuoi questo fine settimana posso documentare).
Che fai pelletti pure gli ortaggi secchi?
No a fine luglio tolgo le piante e per non contaminare il terreno con i nematodi sminuzzo il tutto nella concimaia.
Arex quanti giri deve fare un mulino a martelli?CITAZIONE (Arex77 @ 30/1/2013, 21:40)[url]?t=64724593#entry525601833[/url]Â Un mulino a martelli ....(vedi sezione indicata)
i giri sono in relazione al diametro di lavoro.solitamente un 30cm fà 2800 giri
Grazie Corvo, comunque domani posto le foto del trituratore che mi sono fatto con delle frese a disco da 80 di diamentro, ne ho messe in fila su un albero 18, adesso fa 2000 giri.Ma ci sono ancora delle correzioni da fare, poi valutiamo insieme.Modificato da DFD. - 1/2/2013, 20:41
ok ... anche il mio che è più grande di 30cm fa 2800 giri min
Ciao ragazzi,questo è il mio diciamo raffinatore tritatore.Immagine Allegata: P2010004rid.
